查看: 3284|回复: 16
[求助] MasterCAM2024重新安装后,之前图档的刀路全部错误,求大佬解决
发表于 2024-1-28 10:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024重新安装后,之前图档的刀路全部错误,而且打不开,
请求大佬解惑。
发表于 2024-1-28 11:03:19 | 显示全部楼层
显示刀具不存在,应该是你之前编程选择的刀具有修改或者其他非原版定义过的刀具,现在的软件打开一个图档并不是所有文件都在里面的,它是分开的,刀具,后处理等等都是分开的,新安装的软件你没有把原先的刀具库复制过来,所以它会显示刀具不存在,从而报错。一般选软件默认的刀具库里的刀具修改就不存在这个问题。
发表于 2024-1-28 11:43:04 | 显示全部楼层
wuming199735 发表于 2024-1-28 11:03
显示刀具不存在,应该是你之前编程选择的刀具有修改或者其他非原版定义过的刀具,现在的软件打开一个图档并 ...
也有可能是他之前安装了7720版本现在安装的不一样
 楼主| 发表于 2024-1-28 12:26:43 | 显示全部楼层
有可能,之前装的只能更新到补丁3,现在装的更新到补丁5.
这个有办法解决吗
发表于 2024-1-28 13:16:12 | 显示全部楼层
这个有办法解决吗
补丁的问题,好像没有办法解决,安装了那个补丁是测试的,图档好像没救了,只有重新编程。
 楼主| 发表于 2024-1-28 14:25:38 | 显示全部楼层
{:sweat:}这下工作量变大了
发表于 2024-1-28 15:23:56 | 显示全部楼层
新建一个机床群组,然后把这些刀路复制过去,这样从新设置刀具和串联图形就行了,参数那些还在。
发表于 2024-1-28 19:41:27 | 显示全部楼层
沒裝過7720....一直不知是啥情形  誰給個簡單刀路7720保存的  看看是怎樣.....
发表于 2024-1-28 21:38:07 | 显示全部楼层
安装了7720版本
发表于 2024-1-29 10:16:21 | 显示全部楼层
跟版本没有关系,是刀具库的问题,我遇到过,这是刀具库和原来的不一样了,所以导致识别不了刀具而报错,你仔细看就是识别不了原先的刀具报的错误,就好比你原先编程用的后处理,重装后没有那个后处理,你处理的时候也会显示没有一个意思,高版本的编程都是要代入刀具计算的,识别不了刀具就报错,解决这个问题就行了
GMT+8, 2025-4-30 19:54
