查看: 2119|回复: 10
[求助] 急急急,在UG添加了重用库的一个标准件进装配后,保存文件后该标准件不会出现在文件夹
发表于 2024-1-26 11:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会出现在文件夹,而且保存后再次打开装配文件,装配文件会显示该标准件丢失。手动打开该文件夹,文件夹里也没有这个prt文件,请问如何做到"调用了重用库的模型之后,保存后该模型文件会出现在我的文件夹里,以一个prt文件的形式出现“            ------------------这种情况类似于”我在一个文件夹里操作,添加了另外一个文件夹的部件进装配,保存后,装配文件会显示有另一个文件夹的部件,但是我的文件夹里缺失该文件,需要我手动从另一个文件夹里复制过来才能正常显示“   希望各位师傅帮我解答一下,困惑我很久了。感谢
177
 楼主| 发表于 2024-1-26 13:59:31 | 显示全部楼层
貌似没有更好的办法,我自问自答一下吧,先创建一个文件夹,复制地址,打开UG,默认设置-基本环境-重用库-可重用组件-部件族保存地址-windows那一行,粘贴你的地址,-重启- 下次按了保存之后,重用库文件会出现在你创建的文件夹里,复制粘贴进你的文件夹里即可
177
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:03:43 | 显示全部楼层
17826263009 发表于 2024-5-30 10:52
感谢楼主,之前在上家公司也出现这个问题,然后也是网上搜索解决了,换了一家公司后又出现这种问题,但是找 ...
这就是我为什么要在论坛留下痕迹的原因。我自己千辛万苦搞明白的东西我是一定要放在网上帮助更多学UG的朋友的。这样会给大家节省大量的时间和精力。
177
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:44:53 | 显示全部楼层
补充一点:  选择重用库的时候-选项-克隆-即可让重用库组件生成在自己的工作文件夹中{:}
发表于 2024-5-30 10:46:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,我记得之前也出现过部件无法自动保存到指定位置,如桌面,然后我找到教程解决了,在公司电脑设置好后,换了一家公司,又出现这个问题,怎么找都找不到解决办法,看了这个帖子之后想起来了。实验成功.{:}{:}{:}
发表于 2024-5-30 10:52:51 | 显示全部楼层
感谢楼主,之前在上家公司也出现这个问题,然后也是网上搜索解决了,换了一家公司后又出现这种问题,但是找不到解决办法,折腾几天了,幸好看到楼主的帖子,实验后可行,十分感谢。这次我记录一下解决方案,不然以后还会出现这问题{:}
发表于 2024-6-25 17:43:26 | 显示全部楼层
麻烦楼主贴个图,没找到选项。
21
发表于 2024-6-28 17:31:34 | 显示全部楼层
我一般做完一个库把当下的数据保存了之后会直接重启UG。不重启保存的这个库就丢了下次做另一个新库在之前的路径上又会冒出来
发表于 2025-2-23 23:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 10:43:04 | 显示全部楼层
克隆。。。感谢分享,
GMT+8, 2025-4-27 15:28
