查看: 4614|回复: 27
[分享] 分享一个参数化建模功能,自制平键槽参数表特征模板
发表于 2024-1-23 16:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:发现很多人工作中一直在用10.0,12.0,甚至8.0以下的版本,人习惯很难改变。但我想说,人总要往前看,新版本有些很好用的功能,比如特征模板。它是从NX2206开始有的。
我用2306给大家演示下这功能,首先告诉大家命令位置,模板默认保存位置以及重用库调用位置。
编创命令位置
编创命令位置
编创命令位置
模板保存位置
模板保存位置
模板保存位置
1.首先,在软件里建立表达式,因为特征模板是与参数化相关的,表达式必建(重要)
2.用建好的表达式,做参数表(重要,必看)
做好的参数表
做好的参数表
2.a 利用表示式新建参数表
2.a 利用表示式新建参数表
2.a 利用表示式新建参数表
2.b
2.b
2.b
2.c 导出表格(必须有excle或WPS软件
2.d 在wps中填入要变的参数,如槽宽槽深
3.开始建模,带入表达式。由于这个讲究究建模逻辑思维(与可变形部件有得一样),只说重点
用圆柱做一个轴(拉伸也可以),必消参
用圆柱做一个轴(拉伸也可以),必消参
用圆柱做一个轴(拉伸也可以),必消参
参与人数 2G币 +121 收起 理由
3D世界网-零 + 120 不错,支持你!
zhengjh + 1 分享加分!
 楼主| 发表于 2024-1-23 16:03:29 | 显示全部楼层
第一次发这种多图帖,努力更新中        3.b 新建基准平面,参考X轴与圆面;3.c 测量圆轴边,建半径或直径测量表达式;3.d  新建草图,关联表达式参数,拉伸,拉伸高度里也关联上表达式        4.编创特征模板,进入模板工作室(重要),点击选择特征,如图,体与基准参考系不要选。选择配置界面,再双击4.2红框内的参数和表,他们会出现在界面里,命名标题与模板名(不能重复名),验证模板,保存退出
至此,特征模板制作完成,在重用库中可以调用了。可以像外挂一样使用它了
3.b
3.b
3.d-1
3.d-1
只要这三个
只要这三个
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
 楼主| 发表于 2024-1-23 16:15:12 | 显示全部楼层
制作不易,功能强大,装逼神器,求版主加精
发表于 2024-1-23 16:38:19 | 显示全部楼层
展示新功能的值得鼓励。
 楼主| 发表于 2024-1-23 17:29:52 | 显示全部楼层
  特征模板制作视频与演示
发表于 2024-1-23 17:58:35 | 显示全部楼层
支持楼主!
 楼主| 发表于 2024-1-24 09:19:37 | 显示全部楼层
沉了吗{}无所谓了{}
发表于 2024-1-24 09:48:15 | 显示全部楼层
怎么添加示意图上去
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:38:25 | 显示全部楼层
237046851 发表于 2024-1-24 09:48
怎么添加示意图上去
图片吗
添加示意图方法,点击选择图像(这是NX软件内截图),RT
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:53:27 | 显示全部楼层
示意图导入电脑其他地方图片方法如下,如CAD里标注好截好图放到桌面,RT
GMT+8, 2025-4-28 04:57
