查看: 2657|回复: 16
[求助] 如果在装配体里面虚拟一个零部件
发表于 2024-1-18 08:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计方案图,客户让我把他们的产品虚拟放到我的装配图里面,虚拟显示一下与他们的产品的相对装配关系,我要是直接把客户的产品导入装配体,那我的装配图明细表会出来客户这个产品,我的总图重量也就把客户这个产品重量计算进去了,该如何操作呢?谢谢指导
发表于 2024-1-18 12:06:57 | 显示全部楼层
我也想知道!
发表于 2024-1-19 08:44:21 | 显示全部楼层
把这个零件导入到你的任意零件图里,把它放到11-20层。再新建一个引用集,把它加到新建的引用集里(工程图默认会读取BODY引用集里的实体重量),在装配里先打开这个零件的图层,再把这个子文件切换成你新建的这个引用集让他显示出来,再用提升体命令,把这个模型提升到装配里能编辑,这样应该能符合你的要求。去试试吧
 楼主| 发表于 2024-1-24 15:46:17 | 显示全部楼层
代阳 发表于 2024-1-19 08:44
把这个零件导入到你的任意零件图里,把它放到11-20层。再新建一个引用集,把它加到新建的引用集里(工程图 ...
这样操作会不会把这个零件的重量也算进去了?我不希望算进去
发表于 2024-1-26 11:02:12 | 显示全部楼层
不会,工程图默认只会读取BODY引用集里的实体重量,你别把这个实体放BODY引用集里就行
 楼主| 发表于 2024-1-26 13:36:57 | 显示全部楼层
谢谢,我试着操作看看效果,非常感谢
发表于 2024-1-26 20:13:18 | 显示全部楼层
属性中对应属性输入1,该零件自动会被排除。
 楼主| 发表于 2024-1-27 08:13:30 | 显示全部楼层
这么神奇吗,我马上去看看,非常感谢
 楼主| 发表于 2024-1-27 08:26:49 | 显示全部楼层
这个部件属性在哪里?我没找到呀
发表于 2024-1-27 11:07:22 | 显示全部楼层
sxbd1974* 发表于 2024-1-27 08:26
这个部件属性在哪里?我没找到呀
装配下选中零件右击选中属性
GMT+8, 2025-4-19 03:57
