查看: 2627|回复: 34
[求助] 铝材料M4螺纹要求通规通止规规
发表于 2024-1-17 19:00:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师铝材料M4螺纹通规通止规止这个有难度吗?我这个产品通规通不进,比较紧。换了丝锥和加大了底孔还是没用,有推荐的钻头和丝锥吗,有什么需要注意的点吗?才能达到要求
发表于 2024-1-18 09:22:10 | 显示全部楼层
丝锥规格后面有个P几的,选P3以上的,P越大攻丝出来越大
发表于 2024-1-18 07:45:03 | 显示全部楼层
用柴油做为润滑液,攻丝的时候速度慢一点,再试试会不会改善。
发表于 2024-1-17 20:43:21 | 显示全部楼层
丝锥旧了吧
发表于 2024-1-17 21:50:11 | 显示全部楼层
我都是习惯铣牙
 楼主| 发表于 2024-1-17 22:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
y6601452 发表于 2024-1-17 21:50
我都是习惯铣牙
铣牙用一牙的还是三牙的呀?
发表于 2024-1-18 08:13:32 | 显示全部楼层
其实螺纹加工很简单 无论是铣牙 还是攻牙刀具首先需要没有问题,如果刀具没有问题 那就是价格参数或是切削液有问题
我以前加工一个M6的螺纹孔 丝锥是新的 攻牙的深度也够 就是螺纹塞规通不到底,后来换了切削液就好了
发表于 2024-1-18 08:22:14 | 显示全部楼层
你好我是小小 发表于 2024-1-17 22:03
铣牙用一牙的还是三牙的呀?
都一样
发表于 2024-1-18 08:23:32 | 显示全部楼层
单牙的兼容性好一些、三牙的只能铣固定螺距规格的牙
发表于 2024-1-18 08:33:55 | 显示全部楼层
铝合金加工M4X0.7的牙,φ3.3的钻头,用切削丝锥可以通规通止规止吧
发表于 2024-1-18 08:54:00 | 显示全部楼层
挤压丝锥呢
GMT+8, 2025-2-23 14:10
