查看: 5012|回复: 11
[已回复] NX2312调整好的配置列宽度如何永久固定,每次重新打开UG都要调整
发表于 2024-1-17 09:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整好的
调整好的
调整好的
重启UG又变宽了
重启UG又变宽了
重启UG又变宽了
21
发表于 2024-1-17 10:46:08 | 显示全部楼层
配置,新建配置,调整好,保存新建的配置。换版本就不知道怎么去用回设置好的配置,有没有大师路过
点评
新建个角色 换版本也能用 不过有的命令老版本没有界面还是有点区别  发表于 2024-1-17 11:15
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-20 14:56:59 | 显示全部楼层
952475818 发表于 2024-1-17 11:22
可以了,我之前是配置弄好了就保存了,没有调整配置列的宽度所以打开还是恢复宽度了。重新新建了一个打开 ...
楼主是怎么新建的?我新建点击确认后,还是没有东西
 楼主| 发表于 2024-1-20 15:40:41 | 显示全部楼层
1。标题右击选配置列再选配置列,点击新建配置然后按自己想显示东西排好位置点确定。2 .回到程序视图把每个选项之间的距离调整好,再重复1的操作把新建的配置保存一下即可 1.png
发表于 2024-1-21 08:42:49 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2024-1-21 13:43:58 | 显示全部楼层
952475818 发表于 2024-1-20 15:40
1。标题右击选配置列再选配置列,点击新建配置然后按自己想显示东西排好位置点确定。2 .回到程序视图把每 ...
方便加好友吗?我试了网上很多方法,一直无法保存自己的列配置
发表于 2024-1-21 16:47:27 | 显示全部楼层
莫名的下午可以保存自定义的列了,搞不懂
357
发表于 2025-8-23 08:27:46 | 显示全部楼层
qq254275659 发表于 2024-1-21 16:47
莫名的下午可以保存自定义的列了,搞不懂
重启UG后保存的列还在吗
发表于 2025-8-23 10:01:08 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2025-8-23 08:27
重启UG后保存的列还在吗
后面不知道怎么弄的,可以保存了,也是各种折腾
GMT+8, 2026-11-18 10:53
