查看: 1007|回复: 11
[求助] 求解一步镜像—用的是实体移动复制
Rank: 1
发表于 2024-1-16 21:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这怎么一部到位?有谁知道移动故复怎么转过来?
推荐
发表于 2024-1-19 16:50:30 | 只看该作者
一般可以在零件的时候做镜像,然后做配置成状态,在装配里调用的时候可以使用配置分别2种零件,就是修改时需要把过程拖到镜像前
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-1-17 10:03:01 | 只看该作者
你为什么不直接用镜像命令
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:49:00 | 只看该作者
e就是向弄明白这个怎么来 的?
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-1-17 18:36:42 | 只看该作者
有人知道吗!!!!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-1-19 15:18:36 | 只看该作者
知道的说下!
发表于 2024-1-19 16:46:16 | 只看该作者
他这个是在装配状态做的镜像,是断开连接的状态,所以有建模步骤
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-1-19 17:29:43 | 只看该作者
flf1981 发表于 2024-1-19 16:50
一般可以在零件的时候做镜像,然后做配置成状态,在装配里调用的时候可以使用配置分别2种零件,就是修改时 ...
好的!搞明白?谢啦!!!!
发表于 2024-1-20 08:30:15 | 只看该作者
我看象是稀里糊涂搞明白。
发表于 2024-1-21 22:35:54 | 只看该作者
装配环境的镜像不一样
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 18:20
