查看: 2615|回复: 6
[已回复] 小白求助固定轮廓铣和区域轮廓铣削有什么不一样
发表于 2024-1-16 18:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白好学,求教大神指点。我想问的是 固定轮廓铣区域轮廓铣削  有什么不一样吗? 面对不同的工件是如何选择的。我看汉语解释挺绕口的 不太明白!里面的内容好像也没什么不一样的!求各位大神指点!
固定轮廓铣
固定轮廓铣
固定轮廓铣
区域轮廓铣
区域轮廓铣
区域轮廓铣
发表于 2024-1-16 18:48:22 | 显示全部楼层
名字不一样,其实就是同一个策略里面的不同的驱动方法。还有曲面区域轮廓铣、流线,等等,其实都是同一策略里的不同的驱动方法,点开任意一个,里面的驱动方法一栏里,都是同样的选项,按需选择就行。
区域轮廓铣对应驱动方法里面的:区域铣削,曲面区域轮廓铣对应曲面区域,流线对应流线,等等,具体用法就不说了。
 楼主| 发表于 2024-1-16 19:08:41 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2024-1-16 18:48
名字不一样,其实就是同一个策略里面的不同的驱动方法。还有曲面区域轮廓铣、流线,等等,其实都是同一策略 ...
意思是不是说 随便选择一个都能完成需要的操作呢
发表于 2024-1-16 20:33:37 | 显示全部楼层
是不一樣的工法  差蠻多的  ...
固定輪廓銑是用 點 線 面  ...等輔助物件  去驅動要加工的區域  裡面的方法都不同  依需求選擇用  ....通常用在局部為主
區域輪廓銑是用工法裡的各種策略  直接計算刀路   ...通常用在大面積  多個面形成的一片大區塊為多
发表于 2024-1-16 20:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
个人浅见,大佬指教。固定轮廓铣是包括什么区域铣削 流线 曲线 曲面什么的,区域铣是固定轮廓铣的一部分,子命令吧,至于啥时候用,多用于精加工,多轴也可开粗。我个人觉得,区域铣应该属于等高的补充,两者互补,和其他子命令还是有一定差别的,其他都需要驱动 投影这样一个过程,特别是多轴更强烈。区域铣不需要,所以第一次看到区域铣还是比较惊讶的,应该属于一个等高的子程序。
发表于 2024-1-16 20:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
呃,补充一下。是指固定轮廓铣能开粗,不是那什么。我也没看到过有人利用区域铣削开粗的。
发表于 2024-1-16 21:39:48 | 显示全部楼层
1758400618 发表于 2024-1-16 20:38
个人浅见,大佬指教。固定轮廓铣是包括什么区域铣削 流线 曲线 曲面什么的,区域铣是固定轮廓铣的一部分, ...
写的挺好的
GMT+8, 2025-12-17 21:59
