查看: 1883|回复: 13
[求助] 大家帮忙看看加工这个φ2.5的孔,解决一下问题。
发表于 2024-1-15 13:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是加工这个φ2.5的孔,材料是304不锈钢.外形与内腔是用激光切割出来的。现在买的是不二越的6568P系列的钻头。之前没用过这个小的钻头。主要是加工参数。懂得帮忙参详一下。 G83 S1200 F60 Q2. 能不能加工300个孔。 再有就是需不需要中心钻打点。 001.jpg
发表于 2024-1-15 14:23:08 | 显示全部楼层
建议打定位孔,因为激光切割的表面层还是偏硬的,如果是用刀精光后的面,不二越的钻头直接钻。参数可以参考买刀具有个切削参数,一般F给它推荐的一半都比较有效率了。,给你一个参考,我这实际加工的,2.3.s1400,f40.F很保守了。建议多备一只钻头
发表于 2024-1-15 15:12:38 | 显示全部楼层
定位孔是一定要的,楼上大佬给的参数很详细了,但是一颗钻头能不能钻300孔就需要实际加工中再调整了
 楼主| 发表于 2024-1-15 15:33:39 | 显示全部楼层
leaf2920 发表于 2024-1-15 14:23
建议打定位孔,因为激光切割的表面层还是偏硬的,如果是用刀精光后的面,不二越的钻头直接钻。参数可以参考 ...
请问,你们敢的活,这种不用G83 Q 吗?
 楼主| 发表于 2024-1-15 15:40:54 | 显示全部楼层
再有就是这种钻头  G81   G73   G83  选择哪一种钻孔方式比较耐用  看到有人说,g83Q 给的太小,钻头也不耐用。
发表于 2024-1-15 15:50:34 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2024-1-15 15:40
再有就是这种钻头  G81   G73   G83  选择哪一种钻孔方式比较耐用  看到有人说,g83Q 给的太小,钻头也不 ...
耐用与否和参数也有很大关系。像你这零件,单边也就3mm,加钻穿也就4MM左右,G83Q2.,如果是软料,直接G81
发表于 2024-1-15 15:52:56 | 显示全部楼层
楼主,如果你这个是丝孔的话,建议钻底孔钻大点,或按挤压丝钻,要不然后面攻丝有的头大
 楼主| 发表于 2024-1-15 16:18:21 | 显示全部楼层
嗯,多谢。这个不攻丝,过一个直径2.5的轴。尺寸不严格。能过就行.
发表于 2024-1-15 21:45:13 | 显示全部楼层
你这个是什么机台?不锈钢材2.5的孔S6000,F150. Q0.5,感觉转速低了容易断
发表于 2024-1-15 22:12:42 | 显示全部楼层
建議打定位  不二越的6596   S1800 F80 G73 Q1.5
GMT+8, 2025-5-1 02:09
