查看: 2885|回复: 15
[求助] PowerMill2022用什么显卡运算时间较短
发表于 2024-1-15 11:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下pm2022用什么显卡运算时间较短,平常计算曲面投影精加工要4-5小时
发表于 2024-1-22 16:51:56 | 显示全部楼层
zhoujingfu18 发表于 2024-1-22 15:33
我看过了,一样的内存,在计算刀路I3和I7计算速度差不了多少
powermill有很好兼容配置功能 我之前做了一系列配置的测试(有帖子我已经发表了) 低版本的powermill对电脑的配置并不明感
在PowerMill2020之后 特别是2023  2024 加入了多核心 多线程 多缓存 多通道计算的变化
以2022和2023为例子 计算2米的模具图形(门板 格栅 内饰的模具) 50%以上的策略与计算支持32线程
80%以上的策略与计算支持16线程计算  缓存的作用在与计算二粗 队列功能会有提升 通道也尝试了 双通道和四通对比单条的提升为20%和25%
意味着 您使用PowerMill2022版本以上 推荐CPU 16-32个大核心 主频5.0GHz以上 二缓和三缓需要较高 内存双通道64GB  四通道128GB (计算过格栅 双通道最大50GB  四通道会来到60GB 软件会自我调整)当然去年2023年也做过 主流和符合条件的cpu  11700k 12700k 13900k 5800x 5950x 7950x 结果7950X比13900K快40-50%(计算量是2-3小时的) 12代之后的intel有大小核心 而powermill不会选择大小核心 存在计算偏颇 所以使用intel需要把把小核心全部屏蔽   很有意思的是 12700k不如11700k计算的快
结论就是:如果你是中小型件 小计算量 推荐intel的cpu  因为intel兼容性和稳定性毋容置疑的 加上intel的临时计算浮点高 反应快 适合轻低计算量
如果你是中大型件 计算量大 时间长  AMD就主推了 7950X全大核心 主频5.1GHZ 64线程 配合128GB内存 就堪称完美了  7950X可以吃满两个PowerMill
发表于 2024-1-23 08:44:44 | 显示全部楼层
bc123456 发表于 2024-1-22 16:51
powermill有很好兼容配置功能 我之前做了一系列配置的测试(有帖子我已经发表了) 低版本的powermill对电脑 ...
做过对比,同一条刀路2017计算用时53分钟,2022用时48分中,但2022计算过程中经常出现无响应现象,而2017则不会,估计这也是很多人用2017的原因
2054
发表于 2024-1-15 13:12:52 | 显示全部楼层
我感觉你说的这个还是得靠CPU算 显卡应该不算这个  你可以看下计算的时候CPU和显卡的占用情况
发表于 2024-1-15 20:48:23 | 显示全部楼层
你要把图发出来看看才行,还有POWERMILL不吃显卡
发表于 2024-1-16 14:17:12 | 显示全部楼层
多大的模具 多大的刀 看看图是什么样子的
发表于 2024-1-22 15:33:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-22 15:35:17 | 显示全部楼层
CPU和内存都是占用百分之40左右
发表于 2024-1-23 09:35:34 | 显示全部楼层
zhoujingfu18 发表于 2024-1-23 08:44
做过对比,同一条刀路2017计算用时53分钟,2022用时48分中,但2022计算过程中经常出现无响应现象,而2017 ...
没有啊 正版的没这问题啊  powermill会针对当前配置做出调整的
发表于 2024-1-23 10:54:57 | 显示全部楼层
用2017大部分是因为软件界面以及安装简单,其实2017问题好多,能够装2016我绝对不用2017,新版本还是推荐2023吧
GMT+8, 2025-4-2 21:26
