查看: 1939|回复: 10
[求助] MasterCAM四轴锁紧
发表于 2024-1-12 09:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图mastercam2024后处理已经选择输出夹紧了,但是所编的定轴程序生成的程序没有M10和M11夹紧指令输出
百思不得其解啊。是软件里面需要额外设置,还是后处理没修改对。哪位大佬知道给指导一下。
发表于 2024-1-12 10:39:57 | 显示全部楼层
rot_locked   : 1
改为
rot_locked   :0
试试
 楼主| 发表于 2024-1-12 11:25:23 | 显示全部楼层
谢谢,试过了还是不行  到底哪里出问题了呢
发表于 2024-1-12 11:30:55 | 显示全部楼层
看你用的后处理是否支持输出M10/M11
发表于 2024-1-12 11:31:33 | 显示全部楼层
编程时A90度就会有M10/M11输出  A0就手动添加....
发表于 2024-1-12 11:39:59 | 显示全部楼层
是不是改错后处理了
31
发表于 2024-1-12 12:43:08 | 显示全部楼层
     pbld, n$, *smetric, e$
      if convert_rpd$, pconvert_rpd
      pbld, n$, [if gcode$, *sgfeed], *sgcode, *sgplane, scc0, sg49, sg80, *sgabsinc, [if gcode$, *feed], e$
      n$, prot_unlock, e$ #在这里增加一行  n$, prot_unlock, e$
      sav_absinc = absinc$
 楼主| 发表于 2024-1-12 13:34:06 | 显示全部楼层
谢谢大家   还是不行   MPF  那个后处理可以输出  看来还是后处理有问题
发表于 2024-1-12 14:42:15 | 显示全部楼层
MC多轴后处理 - MasterCAM - UG爱好者 (ugsnx.com)
FANUC-4A带零点偏移支持多轴钻孔松开锁紧(2024版).zip  用这个可以的
发表于 2024-1-12 20:53:40 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-30 17:25
