查看: 1775|回复: 10
[求助] WIN11系统锁屏以后MasterCAM崩馈是什么原因
发表于 2024-1-11 07:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
win11系统锁屏以后mastercam崩馈是什么原因
发表于 2024-1-11 08:12:32 | 显示全部楼层
我的win10也是这样,我都把mc关掉
发表于 2024-1-11 10:42:41 | 显示全部楼层
我的win10也是这样,我每次走之前都是保存一下
发表于 2024-1-11 11:27:54 | 显示全部楼层
有没有可能不兼容
发表于 2024-1-11 13:43:57 | 显示全部楼层
换个W10   11有好多问题
发表于 2024-1-13 14:59:24 | 显示全部楼层
显卡驱动问题,
发表于 2024-1-13 15:57:32 | 显示全部楼层
看来都一样,所以要养成随时保存的习惯
发表于 2024-2-1 01:36:23 | 显示全部楼层
一位不愿透露姓名的帮顶人士
 楼主| 发表于 2024-8-5 08:45:03 | 显示全部楼层
#在1. 打开“注册表编辑器”;  2. 找到以下路径(路径可以直接复制,粘贴到注册表编辑器地址栏,方便查找):  计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Device Metadata  在其中的“PreventDeviceMetadataFromNetwork”上右键,点击“修改”,把键值改为1,点击“确定”。  3. 找到以下路径(路径可以直接复制,粘贴到注册表编辑器地址栏,方便查找):  计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\Microsoft-Windows-DeviceSetupManager/Admin  在其中的“Enabled”上右键,点击“修改”,把键值改为0,点击“确定”。 作者:狮子吃yu https://www.bilibili.com/read/cv34969561/?jump_opus=1 出处:bilibili这里快速回复#
发表于 2024-8-5 10:56:04 | 显示全部楼层
我都是用的Win7
GMT+8, 2025-12-18 13:31
