查看: 2071|回复: 8
[2206系列] 4轴程序放到CIMCO-8软件中模拟,刀路出现如下图所示,请问是哪里没有设置好?
发表于 2024-1-10 18:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-10 20:24:08 | 显示全部楼层
看看刀轴向量 有没有关。还有看看后处理出来的代码程序头是不是带了G49或者G69这几种情况都会出现你图片显示的那样。
发表于 2024-1-10 19:49:55 | 显示全部楼层
VX: hu1990-_-
 楼主| 发表于 2024-1-11 09:26:27 | 显示全部楼层
淡描幸福 发表于 2024-1-10 19:49
仿真四轴最好是用五轴的设置,如果设置正确,那你就得考虑后处理的问题了!
后处理是经常用的,没啥问题,听前辈说仿真四轴最好用五轴的设置,可能还是CIMCO没有设置好,感谢感谢。
 楼主| 发表于 2024-1-11 09:30:23 | 显示全部楼层
191547467 发表于 2024-1-10 20:24
看看刀轴向量 有没有关。还有看看后处理出来的代码程序头是不是带了G49或者G69这几种情况都会出现你图片显 ...
G40 G17 G49 G80 G90 G55
(deng guojun TEL/WEI XIN  13670260763)
(OP=VARIABLE_AXIS_GUIDING_CURVES_COPY)
G91 G28 Z0.0
(Tool=D4R2)
T03 M06
G00 G90 X41.905 Y5.619
A-165.895
G43 Z49.683 H03
S7000 M03
Z29.302
G01 Z27.471 F2000. M08
Y5.676 Z27.198
Y5.834 Z26.967
Y6.059 Z26.801
Y6.319 Z26.698
发表于 2024-1-11 17:12:27 | 显示全部楼层
把G49删除掉看一下
 楼主| 发表于 2024-1-12 08:59:55 | 显示全部楼层
191547467 发表于 2024-1-11 17:12
把G49删除掉看一下
删掉G49还是这样子
发表于 2024-1-22 15:55:05 | 显示全部楼层
看不懂啊
发表于 2024-5-16 22:37:10 | 显示全部楼层
楼主我也遇到同样的问题,请问你是怎么解决的?
GMT+8, 2025-4-7 08:15
