查看: 1490|回复: 4
[求助] 关于底壁铣光面的几个疑问
发表于 2024-1-10 03:10:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天加工遇到一个问题,如下
码仔压的工艺,材料有点厚需要在面上飞一刀,于是我准备用底壁铣,想法很简单码仔压的是Y轴两边,所以只要从X方向进刀保证切削范伟不超过工件表面就可以了,但是在设置的时候就出了问题:
1:刀路生成后,第一刀怎么设置都会超过工件表面很多,我把第一刀延展量改成0也不行,后来发现径向步距改成100%或者限制刀路数就可以不超过工件表面,但是这样肯定不行,最后改成90%,所以我想问问,如何在小步距的情况下能保证底壁铣面铣第一刀不会超过工件表面
2:虽然第一刀可以经过设置控制超过工件表面边缘的距离,但是最后一刀却不行,它会一直保持超过工件表面边缘的状态,所以想请问下这个问题该如何解决。
附上几张图供大家指正
发表于 2024-1-10 09:32:19 | 显示全部楼层
我一般懒得去试参数,直接检查体。
设置好你想要的步距和走刀方向,两边拉伸两个方块当检查体,不想要哪里的刀路挡哪里。
发表于 2024-1-10 09:39:12 | 显示全部楼层
NXZYF 发表于 2024-1-10 09:32
我一般懒得去试参数,直接检查体。
设置好你想要的步距和走刀方向,两边拉伸两个方块当检查体,不想要哪里 ...
是的,我也是这样做的,这种情况其实不推荐用底壁铣了
发表于 2024-1-10 09:42:00 | 显示全部楼层
你这种用线出比较省事,通过余量控制就行 。
发表于 2024-1-11 14:06:11 | 显示全部楼层
修剪边界试试
GMT+8, 2025-4-12 07:07
