用户名  找回密码
查看: 2304|回复: 11
[2312系列] NX2312固定轴引导线-变形选线BUG
发表于 2024-1-9 17:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2312固定轴引导线-变形选线不能选点BUG....
2212引导线有点对话框,可以选点来加工
2312引导线没有了选点对话框
2312引导线没有了选点对话框
2312引导线没有了选点对话框
发表于 2024-1-9 19:21:13 | 显示全部楼层
你得先选一条线,然后那个点对话框才会出现
 楼主| 发表于 2024-1-9 20:08:08 | 显示全部楼层
多谢  2212不选线也会有这个点选项出来
 楼主| 发表于 2024-1-9 20:10:32 | 显示全部楼层
你这样选是会在一个线上面 ,你点击添加曲线还是不能直接就选点
发表于 2024-1-9 20:25:38 | 显示全部楼层
干脆把2212的引导曲线的模板复制过去试试
 楼主| 发表于 2024-1-9 21:11:54 | 显示全部楼层
我就是用的2212的模板
 楼主| 发表于 2024-1-9 21:12:26 | 显示全部楼层
你的没这种情况吗?
发表于 2024-1-9 21:24:41 | 显示全部楼层
我2312的,跟你一样的也没有点构造器
发表于 2024-1-9 22:29:24 | 显示全部楼层
確實沒了  不知是BUG還是點少用到被拿掉了....
只能先隨便選條線 在選點  再把隨便線給點選掉....
 楼主| 发表于 2024-1-10 08:23:13 | 显示全部楼层
感觉应该是BUG,选点方式运用还是很灵活的,不应该取消的,就像你发的这类似的图或者内凹碗状的图,线加点出来的刀路很漂亮的,光刀效果也是很好的
GMT+8, 2025-4-16 10:15
