查看: 1714|回复: 13
[已回复] 求助这种曲面上的扩散纹路怎么阵列
发表于 2024-1-9 09:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 求助这种曲面上的扩散纹路怎么阵列
发表于 2024-1-9 14:34:44 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2024-1-9 14:26
草图,半圆,圆形阵列,出来旋转,大概这样,一步到位。
链接:扩散.prt
提取码:7oet
可以参考下
发表于 2024-1-9 10:32:47 | 显示全部楼层
相交曲线+管道
发表于 2024-1-9 10:34:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-9 11:08:03 | 显示全部楼层
nsw111 发表于 2024-1-9 10:34
看图简单就是麻烦
你这间距不一样吧
39
发表于 2024-1-9 11:46:00 | 显示全部楼层
这个是一圈一圈,不是螺线。
发表于 2024-1-9 12:32:22 | 显示全部楼层
gsphzc 发表于 2024-1-9 11:46
这个是一圈一圈,不是螺线。
要是螺旋线的话,那就更简单了
发表于 2024-1-9 12:33:03 | 显示全部楼层
ug晴 发表于 2024-1-9 11:08
你这间距不一样吧
我随便弄得,只是看看思路对不对
发表于 2024-1-9 13:16:12 | 显示全部楼层
螺旋刀路 转曲线
发表于 2024-1-9 13:46:52 | 显示全部楼层
等参数曲线
发表于 2024-1-9 14:26:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-7 07:32
