用户名  找回密码
查看: 969|回复: 9
[求助] 求助一个固定轮廓铣削的问题
发表于 2024-1-8 22:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神解答 采用区域轮廓铣削/区域驱动  来加工一个圆角面 ,用D10R1的铣刀加工  如图所示设置参数  ,为什么会出现刀路缺失的情况?
如何解决?
创建如图的工件
创建如图的工件
创建如图的工件
采用区域轮廓铣削/区域铣削
采用区域轮廓铣削/区域铣削
采用区域轮廓铣削/区域铣削
如下设置
如下设置
如下设置
为什么刀路是不完整的
为什么刀路是不完整的
为什么刀路是不完整的
222
发表于 2024-1-8 23:12:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:是不是有两个实体哦,选重了。
 楼主| 发表于 2024-1-9 08:25:12 | 显示全部楼层
不会  确定只有一个实体
发表于 2024-1-9 08:33:04 | 显示全部楼层
你这个显示能不能开消除锯齿?看着很不舒服{:sweat:}
发表于 2024-1-9 10:19:54 | 显示全部楼层
调整角度、选陡峭/非陡峭
发表于 2024-1-9 10:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-9 11:02:53 | 显示全部楼层
你要顺铣都顺铣   给下刀量都给  选陡峭和非陡峭
 楼主| 发表于 2024-1-9 12:05:46 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2024-1-9 10:31
用的12.0吧,这是软件bug升级到我这个版本就行了
是12.0  升级到这个版本就可以了吗
 楼主| 发表于 2024-1-9 12:25:02 | 显示全部楼层
浦西老严 发表于 2024-1-9 10:19
调整角度、选陡峭/非陡峭
试了这个方法 试下来 分别有2个进刀和退刀  这样是正常的 吗? 大神
 楼主| 发表于 2024-1-9 12:26:18 | 显示全部楼层
试了 有2条进刀和退刀 这样是正常的吗
GMT+8, 2025-4-16 19:02
