查看: 6234|回复: 30
[已回复] MC断刀检测后处理求助
发表于 2024-1-7 17:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图因为机床加了对刀仪,做批量的时候需要没把刀具加工完成之后去对刀仪上面碰一下检测刀具有没有断掉,但是现在代码加上之后每次出的检测代码都是下一把刀具的代码,不能够输出当前加工的刀具的换刀代码,希望会改后处理的大神帮下忙,感激不尽!!
三菱断刀检测.zip (28.79 KB, 下载次数: 66)
 楼主| 发表于 2024-1-11 13:40:39 | 显示全部楼层
Fxy325 发表于 2024-1-9 20:23
大佬,这个断刀检测,是不是要把程序和那个7788一起放到机器里面去,跑起来的时候,他中间就会运
行那 ...
是的,把7788那个宏程序用内存卡导入到机床内存里面就可以了,加工工件的程序里面在需要断刀检测的位置加T,M6,M98P7788,就可以检测断刀了,刀具断掉的话会报警。注意:红线圈的磨损里面不能填数,宏不识别,会把对刀仪撞坏。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2024-1-7 18:35:35 | 显示全部楼层
代码位置放错了,所以它会检测下一把刀。代码正确的位置是:
其实你可以只输出M98P7788就可以了。
你的位置出错是因为放到了刀具结束的位置,把它放到工序结束的位置就好了(就是我箭头所指的两行代码中间)
发表于 2024-1-8 20:34:28 | 显示全部楼层
好了  你试试看0
三菱断刀检测.zip
29.83 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 131, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2024-1-9 08:40:39 | 显示全部楼层
6688.zip (587 Bytes, 下载次数: 186) 6688是自动对刀宏 7788.zip (622 Bytes, 下载次数: 177) 7788是断刀检测宏,正常在机使用中,我不会宏,哪位大神有兴趣的话可以给改一下,让这个宏能直接识别主轴的刀具,我就不用费事加换刀代码了。
发表于 2024-1-7 19:31:16 | 显示全部楼层
前来学习
 楼主| 发表于 2024-1-8 14:33:24 | 显示全部楼层
我试过了放在那里没区别,输出的还是备刀。我们这个断刀检测宏不加刀号好像不行。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2024-1-8 21:52:43 | 显示全部楼层
那就修改断刀检测宏吧,我们之前用断刀检测时,刚开始宏需要指定刀具号,我就直接修改了断刀检测宏,直接让宏读取主轴刀号
当然,楼上的后处理你也可以试试看。
发表于 2024-1-8 23:04:11 | 显示全部楼层
断刀检测宏能分享下吗?
 楼主| 发表于 2024-1-9 08:43:35 | 显示全部楼层
寻找@翔 发表于 2024-1-8 20:34
好了  你试试看0
层主是大神,{:}这个正是我需要的效果!!!问题已经解决,宏和后处理都有了,朋友们需要可以自行下载,一般的接触式对刀仪应该都管用。
发表于 2024-1-9 20:23:01 | 显示全部楼层
搞错了,重新回复一下
GMT+8, 2025-4-25 15:17
