楼主: w475338280
[求助] 求助,加工过程莫名其妙就报错了,大佬来看看 谢谢
发表于 2024-1-13 08:01:18 | 显示全部楼层
兄弟,你为什么在装配图里编程,下次别这样,装配图有很多设计约束。
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:44:38 | 显示全部楼层
没在装配图里编程
21
发表于 2024-1-16 08:38:13 | 显示全部楼层
w475338280 发表于 2024-1-11 10:19
是卸载部件还是卸载UG
卸载部件另存为保证没有其他参数存在
 楼主| 发表于 2024-1-19 22:09:11 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2024-1-12 21:10
刀路可以救,但是只能恢复到最后一次保存时的状态,
不行  试过了 还是报错
发表于 2024-1-20 09:21:04 | 显示全部楼层
w475338280 发表于 2024-1-19 22:09
不行  试过了 还是报错
那你这种就没办法了
发表于 2024-1-23 16:11:48 | 显示全部楼层
这个会不会是你的模板的问题?
发表于 2024-1-23 16:41:59 | 显示全部楼层
过来学习学习
 楼主| 发表于 2024-1-23 19:31:26 | 显示全部楼层
雨焰 发表于 2024-1-23 16:11
这个会不会是你的模板的问题?
同事用有时候也会这样
发表于 2024-1-24 11:54:48 | 显示全部楼层
w475338280 发表于 2024-1-23 19:31
同事用有时候也会这样
以前我的nx是高版本1980的,用的nx12的模板,经常遇到那个内存报错问题,然后我重新做了一份模板
发表于 2024-1-25 08:28:18 | 显示全部楼层
你的加工模板有问题
GMT+8, 2025-2-1 06:02
