查看: 3630|回复: 16
[2312系列] NX2312视图剖切时不能测量
发表于 2024-1-4 11:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时经常用到视图剖切,再点分测量命令。但NX2312视图剖切时不能测量,点了测量命令后,会自动退出视图剖切,非常不方便,请大神指教一下这是怎么回事!
发表于 2024-1-4 11:57:31 | 显示全部楼层
不太明白你说的,你是视图剖切点确定后再点测量会退出剖切窗口吗
点评
是的,估计是个BUG,没法解决,等新补丁才行  发表于 2024-1-5 08:05
发表于 2024-1-4 13:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
不能直接点剖切确定,再测量吗。不过想要测量好像要在装配导航器,勾选截面选项吧。
发表于 2024-1-4 13:53:37 | 显示全部楼层
可不可以点一下确定
点评
点确定后,测量时就看不到截面线了,不好用  发表于 2024-1-5 08:07
发表于 2024-1-4 17:25:11 | 显示全部楼层
2312前面有人发过这个,我也遇到了,截面视图,点击测量会退出剖切视图
点评
有人发布过求助了的吗,我没注意到。估计是个BUG,没法解决,等新补丁才行  发表于 2024-1-5 08:08
发表于 2024-1-4 18:38:49 | 显示全部楼层
各位大师淘宝买的2306-2312可以用吗,还有哪里可以下载啊
发表于 2024-1-4 22:03:21 | 显示全部楼层
2306.7000不存在这个问题
点评
是呢,我也在用2306,什么问题都没有,新版本的BUG,得等新补丁了  发表于 2024-1-5 08:09
发表于 2024-1-5 01:50:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-5 11:14:32 | 显示全部楼层
寒月伴花痴 发表于 2024-1-5 01:50
为什么我的2312正常并不会出现你说的退出截面视图?
你这个是视图剖切点确定后的界面,没有剖切截面线不好测量。我说的视图剖切是新建剖切面时,就可以测量了
50
发表于 2024-1-10 15:40:10 | 显示全部楼层
和楼主的问题一样,确实是这样的。在剖切时再点测量就会失效,不方便了。估计是BUG,,前面几个版本没有这样的问题,得等修复了
GMT+8, 2025-4-4 15:43
