查看: 1654|回复: 12
[求助] 毛坯为52*27*15 用10的铣刀 求铣外形手编程式
发表于 2024-1-2 14:23:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-1-2 14:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
斜边是一条直线  且圆心在线上
发表于 2024-1-2 15:05:42 | 显示全部楼层
所有的点位都给你了,闭着眼也能编出来啊。给一个半径补偿
发表于 2024-1-2 15:39:46 | 显示全部楼层
O0001
G80 G90 G17 G49 G40
G91 G28 Z0
T1 M6
G00 G90 G54 X10. Y0 M03 S1800
G43 H1 Z50.
M08
Z1.
G01 G41 D01 X10. Y0. F300.
Z-10.
X-45.Y0.
X-46.32 Y6.62
G03 X-48.68 Y18.32 R6.
G01 X-50.Y25.
X0Y25.
X0.Y-10.
G40X0.Y-11.
G0Z50.
M05
M09
G91 G28 Z0.0
G91 G28 Y0.0
M30
很多年没手写了应该没错误 吧
刀补补刀具的半径5.0要不就撞刀了
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
QGJ12 发表于 2024-1-2 15:39
O0001
G80 G90 G17 G49 G40
G91 G28 Z0
TIM6
M3 S6000
G0 G90 G54 X-60 Y-10
G43 H01 Z30 M08
G0 Z-15
G01 Y-4 F800
X4
Y31
X-56
X-54.68 Y22.38
G02 X-52.32 Y10.62I-1.18 J-5.88
GO1 X-51 Y-4
Y-10
G0 Z30
可以帮忙看下这样写的话这个IJ值是多少吗
 楼主| 发表于 2024-1-2 18:20:13 | 显示全部楼层
我编写的程式模拟软件铣出来的产品样子不对 但是轮廓是对的
发表于 2024-1-2 19:54:01 | 显示全部楼层
G21 G40 G49 G80 G94 G98
G0 G91 G28 Z0
T1 M6
G17 M8
G90 G54 G0 X-50. Y32. A0.0 S10000 M3
G43 H1 Z10.
Z0.0
G41 G1 Y25. D1 F4000.
X0.0
Y0.0
X-45.
X-46.324 Y6.62
G3 X-48.664 Y18.32 I-1.797 J5.725
G1 X-50. Y25.
G40 Y32.
G0 Z32.
M5
G0 G91 G28 Z0 M9
G91 G30 X0.
G91 G28 Y0 S500
M30
好像圆心不在斜线上,数据不对
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
G0 G91 G28 Z0
T1 M6
这个IJ是怎么算的啊
发表于 2024-1-3 10:24:36 | 显示全部楼层
I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值
要IJ的话要知道圆心的坐标 点  的,我画了个图。突然发现你现有的尺寸 可以画两个圆弧出来,多是合理的。。。那就是两个圆心点了
 楼主| 发表于 2024-1-3 11:06:37 | 显示全部楼层
要IJ的话要知道圆心的坐标 点  的,我画了个图。突然发现你现有 ...
领导出题不严谨  要求用10的铣刀铣  铣出来都不太对
TIM6
M3 S6000
G43 H01 Z30 M08
G0 Z-15
G01 Y-5 F800
X5
Y30
X-55
X-53.68 Y23.38
G02 X-51.32 Y11.62 I-1.88 J-5.88
G01 X-50 Y-5
Y-10
G0 Z30
GMT+8, 2025-4-24 13:24
