查看: 2163|回复: 11
[求助] UG10.0添加刀补 勾选与不勾选输出接触/跟踪数据选项产生的刀路为什么没有变化?
发表于 2024-1-1 11:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.0添加刀补时,勾选与不勾选输出接触/跟踪数据选项产生的刀路为什么没有变化?
发表于 2024-1-1 14:21:43 | 显示全部楼层
勾选输出接触/跟踪数据选项出的刀路是以为刀具中心计算刀轨的,所以调机时必须在刀具补偿寄存器那里输入使用刀具直径,刀补则可以输入在磨损补偿那里。如果不勾选就不用输入直径补偿!玩过mastercam的人很容易理解!不勾选相当于mc里面的补正方式选择为磨损!
24
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:08:39 | 显示全部楼层
寒月伴花痴 发表于 2024-1-1 14:21
勾选输出接触/跟踪数据选项出的刀路是以为刀具中心计算刀轨的,所以调机时必须在刀具补偿寄存器那里输入使 ...
不勾选刀路与工件相切,勾选后,刀路还是与工件相切,什么情况?
发表于 2024-1-1 20:35:10 | 显示全部楼层
当你勾选那个选项的时候:刀具路径是是以刀具中心来出g代码,说白了不会给你偏置一个刀具半径,你需要在机床的面板里面输入刀具半径! 屏幕截图 2024-01-01 201652.png
三菱操作系统需要在对应的刀具半径尺寸里面输入所使用的半径值,加入你使用T1,D10.0的刀具,就必须在那个界面第一行左数第三列输入5.0,需要调节尺寸可以在第四列的半径磨损里面输入需要的值!
如果不勾选那个选项就第三列就不用输入任何值,直接保持0就行。
说的可能有点绕,其实你只要随便画个简单的矩形,勾与不勾分别出个刀路后处理出来看看代码就知道了。两种方式出来的坐标值是不一样的!
发表于 2024-1-1 20:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
正好差一个刀具半径呀,怎么可能没有变化  和不勾选还是有差别的,你看一下
发表于 2024-1-1 20:51:18 | 显示全部楼层
  不知道我说的你明白没有,可能我说的不太清楚,你可以看看西门子官方的解释。
https://docs.sw.siemens.com/zh-C ... mfgmilling/id755573
发表于 2024-1-2 15:03:28 | 显示全部楼层
寒月伴花痴 发表于 2024-1-1 20:35
当你勾选那个选项的时候:刀具路径是是以刀具中心来出g代码,说白了不会给你偏置一个刀具半径,你需要 ...
受教了。多谢
24
 楼主| 发表于 2024-1-2 20:04:00 | 显示全部楼层
https://docs.sw.siemen ...
问题是我勾选时,刀路是与工件相切的,取消勾选,刀路还是与工件相切的,为什么?是软件的原因吗?
发表于 2024-1-2 22:39:12 | 显示全部楼层
不可能,你说的情况我没遇到过!
勾选
勾选
上面这个是勾选的,刀路明显没有偏一个半径出来。
下图是不勾选的,软件自动偏执一个半径出来
不勾选
不勾选
发表于 2024-1-3 08:02:55 | 显示全部楼层
这是按照刀具的追踪点来的,默认是在中心
GMT+8, 2025-5-1 03:49
