[分享] 分享图纸
 楼主| 发表于 2024-1-1 21:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
ayugs2013 发表于 2024-1-1 20:44
有没有高清图兄弟
评论区找的  只有这样的了
发表于 2024-1-2 07:40:19 | 显示全部楼层
忘不了的只因 发表于 2024-1-1 19:06
哥有模型吗 想学习一下
三维模型不是UG画的,导了个x_t格式的文件,附带一张我出的工程图(pdf格式高清图)。
20240101.rar (272.06 KB, 下载次数: 25)
发表于 2024-1-2 07:46:11 | 显示全部楼层
忘不了的只因 发表于 2024-1-1 21:52
评论区找的  只有这样的了
你发的这图,没有我发的那个链接里的图清晰啊{:}{:}{:}
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... ;page=1#pid21679573
发表于 2024-1-2 08:00:05 | 显示全部楼层
小候鸟 发表于 2024-1-1 19:20
右上角,那个图,两个孔应该同心,只标了一个尺寸,但是图上看到的明显不同心!轴线咋看都不在一条线上!
右上角那图左、右两个孔,图上看确实不同心,但图纸上找不到左边孔的位置尺寸,那就当同心的画。{:biggrin:}
图中这个筋的宽度尺寸,好像也没有,自己就定个2mm去画。
还有些倒角,不是C0.5的也没有标注,自己估摸着倒一个就好了{:}
这些图只是练习,不必过分纠结图纸尺寸。
发表于 2024-1-2 08:12:01 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2024-1-2 08:16:21 | 显示全部楼层
没画过这么复杂的{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:35:51 | 显示全部楼层
谢谢哥
发表于 2024-1-2 16:36:32 | 显示全部楼层
学习了,有点难度。{:}
发表于 2024-1-3 08:10:41 | 显示全部楼层
又看了一下原图,这两孔有同心度要求,轴线是在一条直线上。
原图没画在一条直线上,估计是这样的:
按图纸尺寸来画,左边孔的底部图示位置与面相切,会形成0面,
有些三维软件不允许出现0面,就画不出来,原作者就把孔的位置调整了。
遇到这种情况,可以把孔的尺寸修改0.0001mm;有些情况调整作图顺序也能解决。
这图先画面上的槽再画孔,就不会出现0面。
发表于 2024-1-3 17:01:18 | 显示全部楼层
佩服,学习了
GMT+8, 2025-1-31 13:00
