查看: 1409|回复: 7
[求助] 大师们 请教个问题 PM参考刀具二粗因为什么不安全啊?
Rank: 4
发表于 2023-12-31 18:51:45 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PM参考刀具二粗因为什么不安全啊?哪方面原因?我搞个刀路看了下,他也认V型区域啊,以前用UG的,刚学PM ,求教,你们都是用残留模型吗?
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-12-31 21:07:28 | 只看该作者
pm二粗 相当安全   有碰撞   长短刀 过滤
发表于 2024-1-2 10:43:16 | 只看该作者
低于2020的版本 在计算二粗是安全的 但是一但使用了自动碰撞 特别是热夹的自动碰撞 就会出现断层和残留余量过切   但是不会出现模型过切   因为在自动碰撞中 不能精确计算当前程序上一层残留的碰撞 导致会发生残留余量过切碰撞及断层   但你在非自动碰撞 是不会出现此问题    在2020版本后 此功能虽然修复了 但是偶尔还是会出现 期待2025的版本吧
XuDa
发表于 2024-1-2 11:07:07 | 只看该作者
一般都会打开不安全区域,所以参考刀具就不准了。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-1-13 10:20:19 | 只看该作者
bc123456 发表于 2024-1-2 10:43
低于2020的版本 在计算二粗是安全的 但是一但使用了自动碰撞 特别是热夹的自动碰撞 就会出现断层和残留余量 ...
你确定你用过低版本!
发表于 2024-1-13 13:32:13 | 只看该作者
306998360 发表于 2024-1-13 10:20
你确定你用过低版本!
我从2012开始用 2014 2017 2018 2020  2022 2023 2024这些版本都用过 使用最长时间是2014、2017、2022这三个版本  低版本在计算高低落差较大 且台阶群大于三阶台阶 并碰撞到第二段热夹时  低版本打开自动碰撞后 及其容易发生过切余量或断层的情况
具体一点就是因为首段热夹自动碰撞避让导致第一层是没有被切削的 计算到第二层时也会识别刀 到第三层就会发生热夹过切第一层避让开的余量 屡试不爽  但是你用高度限制台阶岛屿  就不会发生此类情况
当然你参考刀具路径也不会发生此类情况    在2020版本之后一模一样的文件计算就规避了 我们会把计算中有问题的文件会保留下来 用不同的版本去计算它
XuDa
Rank: 1
发表于 2024-1-23 21:18:26 | 只看该作者
残留模型是最安全的吧
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 10:57
