查看: 1123|回复: 7
[求助] UG12大面积爬面容易出的BUG有人碰到过吗
发表于 2023-12-27 17:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助是什么问题造成的
 楼主| 发表于 2023-12-27 17:34:21 | 显示全部楼层
求助各位大神
全部操作都是加工模式下没改过实体问题出现后部件导航器里全是抽取面
只有在大面积爬面固定轮廓和引导曲线时出现
正常部件导航器里是这样的有一个体
正常部件导航器里是这样的有一个体
正常部件导航器里是这样的有一个体
发表于 2023-12-27 21:10:46 | 显示全部楼层
模型问题,UG用实体编程的话,对模型的质量要求很高的。
发表于 2023-12-28 00:20:19 | 显示全部楼层
UG用实体编程,对模型的质量要求很高的
发表于 2023-12-28 14:56:56 | 显示全部楼层
UG用实体编程,对模型的质量要求很高的
发表于 2023-12-28 15:51:24 | 显示全部楼层
自己优化一下3D图形。导出-到入-优化
发表于 2023-12-29 09:23:49 | 显示全部楼层
UG用实体编程,对模型的质量要求很高的
发表于 2023-12-29 10:43:33 | 显示全部楼层
UG用实体编程,对模型的质量要求很高的
GMT+8, 2025-4-30 21:54
