查看: 1431|回复: 9
[求助] 有哪位大神了解部件族吗
发表于 2023-12-25 14:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个部件族标准件,发现os_part_name这个属性不能输中文,不然就报错,奇怪的是 有时候可以 有时候不行,UG官方帮助是明确可以用中文的,哪位大神能帮我看下是哪里设置问题?报错就是名称无效
发表于 2023-12-25 15:05:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +300 G币
不太清楚 我也有点迷茫
点评
这个答案给300奖励,网友表示不服。  发表于 2024-7-29 08:10
发表于 2023-12-25 17:24:14 | 显示全部楼层
遇到这种情况,你首先不要把名字起的那么长,不要有空格,不要有Φ等特殊符号,不要有小数点。试,再试,再试...你会有结果的。
发表于 2023-12-25 18:42:24 | 显示全部楼层
蹲个大佬回复
发表于 2023-12-25 22:01:32 | 显示全部楼层
等大佬回复
63
 楼主| 发表于 2023-12-26 16:44:28 | 显示全部楼层
Mr明哥哥 发表于 2023-12-25 17:24
遇到这种情况,你首先不要把名字起的那么长,不要有空格,不要有Φ等特殊符号,不要有小数点。试,再试, ...
都试过了,没啥用。但是发现一个很奇怪的事情,有些汉字可以识别,有些不能识别,如果起个名字都是能识别的汉字就没问题,但是有一个汉字不能识别就报错。我猜测应该是软件问题。重装理论上可以解决,在一台全新电脑上安装测试是没问题的。但是重装很多设置还有模板又要重新搞 很麻烦。猜测应该是软件内部的汉化字库问题,但是部件名的汉字又没问题,所以现在我没有头绪
63
 楼主| 发表于 2023-12-28 10:56:17 | 显示全部楼层
真的没人能解决吗?这个疑难杂症?难道只有重装系统了吗?
发表于 2024-7-25 18:45:50 | 显示全部楼层
我之前2212能用,现在2312也有这个问题了
发表于 2024-7-30 11:32:00 | 显示全部楼层
部件族是一个特殊的种族,它们的天赋技能是变身。
GMT+8, 2025-5-1 06:45
