楼主: zhujvlong
[求助] HYPERMILL扇叶怎么出程序
发表于 2024-1-6 15:15:25 | 显示全部楼层
zhujvlong 发表于 2024-1-6 15:07
去我直接给你带道路的数摸不完了吗
{:shocked:}....我2018的  看不了高版本的...想知道是版本問題  還是設置問題
发表于 2024-1-6 15:30:57 | 显示全部楼层
我覺得拱形的刀軸才是正常的  但2018用拱形  我怎都算不出來   環繞Z的刀軸不對  還要過再加工...
哪位用2018能用拱形算出  知一聲.........是版本算法問題嗎?
 楼主| 发表于 2024-1-6 15:50:06 | 显示全部楼层
哪位用2 ...
你选骨线了吧
发表于 2024-1-6 16:05:16 | 显示全部楼层
你搞好了就好   沒關係...我可以自己研究...謝謝
 楼主| 发表于 2024-1-6 16:11:03 | 显示全部楼层
留个联系方式共同探讨下,这东西自己研究太费脑子吧
 楼主| 发表于 2024-1-6 16:13:32 | 显示全部楼层
不想留你就选两个骨线试试最外面一个,里面一个,刀轴应该跟骨线有关系
发表于 2024-1-6 17:26:22 | 显示全部楼层
拱形不是算不出  就是只能算一半......真是搞不懂  2018計算有問題??
 楼主| 发表于 2024-1-7 09:04:52 | 显示全部楼层
我就是这么选的线,上面选一条,下面选一条,别选多了,但我选几个也没出现你这问题呢
发表于 2024-1-7 12:52:47 | 显示全部楼层
2018頂多只能算出這樣  再上去就變成完全算不出.....應該是2018算法有bug
发表于 2024-3-7 13:10:39 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-4-25 09:25
