查看: 1571|回复: 2
[图文教程] 网页版CAD(WEB CAD SDK)绘制的批注信息如何保存到图纸上
活跃会员
发表于 2023-12-22 16:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
用户在网页中浏览编辑DWG图纸之后,会在图纸上进行审图批注,批注的内容会保存到服务器或原图纸中,本章节我们讲一下保存批注信息的方法,如果你还不会创建一个在线浏览编辑CAD图纸的前端应用,请参考使用:
MxDraw云图开发包的文档:https://help.mxdraw.com/?pid=32
mxcad库: https://mxcadx.gitee.io/mxcad_docs/zh/
操作界面如下:
实现步骤
用mxdraw绘制的批注图形,要保存到图纸上, 需要使用MxDraw云图开发包中对应服务进行保存 下面将详细讲解保存图纸批注的每一步。
首先下载MxDraw云图开发包开发包, 然后解压。可得到一个解压后的目录MxDrawCloudServer, 进入该目录, 运行Mx3dServer.exe软件。
点击按钮开始服务,再点击按钮VueBrowse 会加载一个网页,这个网页加载了一个在线浏览的图纸。
该网页的源码在开发包的MxDrawCloudServer\SRC\sample\Browse\2d\Browse目录, 在该目录下找到 src\test\SaveDwg.ts文件, 代码如下:
  1. let mxobj = MxFun.getCurrentDraw();
  2.   let saveData:any = mxobj.saveMxEntityToObject(true);
  3.   saveData.savefile = "../../SRC/TsWeb/public/demo/hhhhnew.dwg";
  4.   saveData.filename = "../../SRC/TsWeb/public/demo/hhhh.dwg";
  5.   console.log(saveData);
  6.   //前端附带身份凭证的请求,服务器Access-Control-Allow-Origin 设为*不会生效.
  7.   //所以需要  $api.defaults.withCredentials = false
  8.   $api.defaults.withCredentials = false
  9.     //$api.post("http://localhost:1337/savecomment", {
  10.     $api.post(MxFun.getHostUrl() + ":1337/savecomment", {
  11.     param: saveData
  12.   }).then((response: any) => {
  13.     if(response.data.ret == 0)
  14.     {
  15.       // 后台程序TsWebNodejs\routes\savedwg.js,它会调用MxFileConvert.exe使用MxDrawNode\src\mxconvert\SaveCommentToDwg.ts把批注数据,保存到demo目录下的hhhhnew.dwg文件中.
  16.       const sSaveUrl = MxFun.getHostUrl() + ":3000/demo/hhhhnew.dwg";
  17.       alert("保存成功,新文件下载地址:" + sSaveUrl);
  18.     }
  19.     else{
  20.       alert("保存失败,错误码:" + response.data.ret);
  21.       console.log(response.data);
  22.     }
  23.   })
  24.   .catch((error: any)=> {
  25.     alert("保存失败")
  26.   });
复制代码
保存批注使用mxdraw提供的方法MxFun.getCurrentDraw().saveMxEntityToObject() 得到一个JSON对象, 包含了页面中绘制的所有批注数据。
保存的两种方式
第一种方式是将这个数据保存在服务器的数据库中,再次打开这张图纸的时候,再去请求得到对应的批注数据,通过MxFun.getCurrentDraw().loadMxEntityFromJson(jsonString)在前端页面中直接恢复对应的批注。
第二种方式是直接保存到图纸上, 从上面代码得知,我们得到了所有批注数据的对象,在这个对象上设置了savefile 表示保存了包含了批注的新图纸服务器上的地址。而filename就是现在网页上打开的图纸的原图纸在服务器上的地址。
然后发起了一个post请求, 下面我们看看在服务器中是如何处理的。
首先我们在开发包中找到MxDrawCloudServer\Bin\MxDrawServer\Windows\routes\savecomment.js
里就是这个post请求接口定义的位置:
  1. param.cmd = "savecomment";
  2. (0, convert_1.callMxNodeJS)(param, (ret) => {
  3.     res.json(ret);
  4. });
复制代码
接下来我们找到callMxNodeJS这个函数, 在同目录下的convert.js文件中:
  1. function callMxNodeJS(param, retcall) {
  2.     if (!param["cmd"]) {
  3.         retcall({ code: 6, message: "param.cmd empty" });
  4.         return;
  5.     }
  6.     let converparamFile;
  7.     if (param["file"]) {
  8.         if (mxconfig_1.default.isAbsolutePath(param.file)) {
  9.             converparamFile = param.file + "_param.json";
  10.         }
  11.         else {
  12.             converparamFile = mxconfig_1.default.getUploadPath() + param.file + "_param.json";
  13.         }
  14.     }
  15.     else {
  16.         converparamFile = mxconfig_1.default.getUploadPath() + createUuid() + "_param.json";
  17.     }
  18.     converparamFile = converparamFile.replace(/\\/g, '/');
  19.     param = JSON.stringify(param);
  20.     fs.writeFile(converparamFile, param, function (error) {
  21.         if (error) {
  22.             retcall({ code: 2, message: "write param file error" });
  23.             //fs.unlink(converparamFile);
  24.             return;
  25.         }
  26.         var pathConvertExt = '"' + mxconfig_1.default.getMxNodeAppPath() + '"';
  27.         var pathMxconvertJs = mxconfig_1.default.getMxBinPath() + "mxconvert.js";
  28.         //var cmdparam = '"' + pathMxconvertJs + '"' + ' "{\"paramfile\":\"' + converparamFile + '\"}"';
  29.         var cmdparam = '"' + pathMxconvertJs + '"' + ' fileparam filepath="' + converparamFile + '"';
  30.         var cmd = pathConvertExt + " " + cmdparam;
  31.         const exec = child_process.exec;
  32.         exec(cmd, (err, stdout, stderr) => {
  33.             if (err) {
  34.                 retcall({ code: 3, message: "exec cmd failed" });
  35.             }
  36.             else {
  37.                 try {
  38.                     let index = stdout.lastIndexOf("{");
  39.                     if (index != -1) {
  40.                         stdout = stdout.substr(index);
  41.                     }
  42.                     let retCmd = JSON.parse(stdout);
  43.                     retCmd.code = 0;
  44.                     if (retCmd["resultfile"]) {
  45.                         let strparam = fs.readFileSync(retCmd["resultfile"]);
  46.                         if (strparam) {
  47.                             let paramobj = JSON.parse(strparam);
  48.                             retCmd.resultfile = paramobj;
  49.                         }
  50.                     }
  51.                     if (retCmd["ret"] && retCmd["ret"] != 0)
  52.                         retCmd.code = 7;
  53.                     retcall(retCmd);
  54.                 }
  55.                 catch (err) {
  56.                     console.log(err);
  57.                     retcall({ code: 5, message: "exec cmd return error" });
  58.                 }
  59.             }
  60.         });
  61.     });
  62. }
复制代码
可以看见,这里在组装参数, 然后运行mxconvert.js这个文件, 要找到这个文件的位置,我们要看mxconfig_1.default.getMxBinPath()这个函数的返回值。
这个方法在MxDrawCloudServer\Bin\MxDrawServer\Windows\mxconfig.js中,最终我们可用的返回值是在同目录下的ini.js中配置的:
  1. function MxINI() {
  2.     this.uploadPath = "./public/file/";
  3.     this.mxbinPath = "../../Release/";
  4.     //    ...
  5. };
  6. var mxIni = new MxINI();
  7. module.exports = mxIni;
复制代码
如上所知, callMxNodeJS函数运行的就是这个文件MxDrawCloudServer\Bin\Release\mxconvert.js
  1. // 加载梦想控件服务程序
  2. var mxweb = require('./MxNode.node');
  3. var Mx2D = require('./Mx2DNode.node');
  4. // 加载消息处理程序
  5. var mxFun = require('./mxfun');
  6. try{
  7.     const mxDraw_1 = require("./mxdraw/MxDraw");
  8.     mxDraw_1.init(mxFun, Mx2D);
  9.     var MxConvert_1 = require('./mxconvert/MxConvert');
  10.     const args = process.argv.slice(2);
  11.     if(args.length == 0){
  12.         console.log(mxweb.getVersionInformation());
  13.     }
  14.     else
  15.     {
  16.         MxConvert_1.Call(args);
  17.     }
  18. }
  19. catch(err)
  20. {
  21. console.log(err);
  22. }
  23. mxweb.stopAll();
复制代码
篇幅限制,更多的内容请查询梦想CAD控件
注意以上代码为代码片段,请自行下载MxDraw云图开发包按照上文步骤了解保存批注的整个实现流程和实现细节。
发表于 2024-2-1 14:57:25 | 显示全部楼层
感谢大佬啊!
发表于 2024-3-23 18:03:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-17 22:28
