查看: 1764|回复: 3
[求助] 想问一下RCS坐标系是干什么的,勾选与MCS重合会出问题吗?
发表于 2023-12-21 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-12-21 15:38:46 | 显示全部楼层
MCS是设置的程序坐标,WCS是空间坐标,一般都会让这两个坐标重合,型腔铣设置深度的时候数值很方便看,不然就是乱的。RCS在MCS设置好后点下拉的箭头,里面有个保存按键,点下就会出现这个坐标,我理解为参考坐标,点出来后是和MCS坐标是重叠的,这时候可以选中这个坐标,用点测量工件点位可以看你MCS有没有设置错
 楼主| 发表于 2023-12-21 16:55:23 | 显示全部楼层
zzc940605 发表于 2023-12-21 15:38
MCS是设置的程序坐标,WCS是空间坐标,一般都会让这两个坐标重合,型腔铣设置深度的时候数值很方便看,不然 ...
只有一个保存MCS,也不是用来保存RCS用的,看不出来它的实际用途。
39
发表于 2023-12-21 17:04:38 | 显示全部楼层
参考坐标系啊。g90和g91你理解什么意思吗?理解就明白呢。不影响使用。
GMT+8, 2025-4-25 05:32
