查看: 2094|回复: 11
[求助] 用五轴后处理,弹出第四轴超程报警。
发表于 2023-12-20 17:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用四轴后处理就不会报警,我用了多轴粗加工和可变轮廓铣,显示我光刀超程报警,我想验证刀路会不会产生C轴。
有没大佬指点下怎么解决报警。{:cry:}
发表于 2023-12-20 18:36:07 | 显示全部楼层
这个东西如果不是量产,用三轴不就可以做吗,4轴还是用4轴的后处理,五轴就用五轴,不要用那些通用的,有时候会出现解释不了的一些情况!最好4 5轴后处理花钱定制,根据机台,个人编程习惯,这样用的才安全,编程才有效率
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:53:29 | 显示全部楼层
u点哥 发表于 2023-12-20 18:36
这个东西如果不是量产,用三轴不就可以做吗,4轴还是用4轴的后处理,五轴就用五轴,不要用那些通用的,有时 ...
这个不上机的  我编了好几个四轴产品的 用五轴的后处理 就会报警  只是想弄明白这个问题。{:cry:}
发表于 2023-12-20 19:23:38 | 显示全部楼层
用软件自带的后处理,测试一下,确认刀路-列表,看XYZ  IJK  就可以看出来是五轴还是四轴, 后面如果有一行全是0  ,那就是四轴的,全部有数字,那就是五轴的,有时候并不是刀路的问题
发表于 2023-12-21 00:27:19 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2023-12-21 08:21:35 | 显示全部楼层
这么给你解释,五轴的后处理。第四轴旋转角度一般会有限制,不会是0---360 ,或者-360---360 ,,可能是-115---10  也有可能是- 10----115,这样你能理解为什么会报错吧!!!
VX: hu1990-_-
活跃会员论坛元老
发表于 2023-12-21 09:34:35 | 显示全部楼层
五轴后处理从安全角度来说是不应允许A轴无限制递增的,而非4轴的A可递增
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:07:33 | 显示全部楼层
淡描幸福 发表于 2023-12-21 08:21
这么给你解释,五轴的后处理。第四轴旋转角度一般会有限制,不会是0---360 ,或者-360---360 ,,可能是- ...
理解了,谢谢指点
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:08:20 | 显示全部楼层
多谢大佬指点,明白了。
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:12:37 | 显示全部楼层
u点哥 发表于 2023-12-20 19:23
用软件自带的后处理,测试一下,确认刀路-列表,看XYZ  IJK  就可以看出来是五轴还是四轴, 后面如果有一 ...
处理不出来,不过还是感谢大佬指点方法。
GMT+8, 2025-4-30 15:39
