查看: 3368|回复: 8
[求助] SolidWorks2018导入stp文件为什么是一个装配体而不是单一的零部件
发表于 2023-12-20 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1,我电脑上导入的STP,显示的是一个装配体,图2是我同事导入的STP,就算我单独导入一个简单的STP,也是显示的装配体,各位大神,我改如何解决这个问题呢?
我电脑上导入的STP
我电脑上导入的STP
我电脑上导入的STP
发表于 2023-12-20 20:01:10 | 显示全部楼层
导入时可以选择是装配还是零件模式{:smile:}
 楼主| 发表于 2023-12-21 08:15:53 | 显示全部楼层
haijianlui 发表于 2023-12-20 20:01
导入时可以选择是装配还是零件模式
没有啊,是SW,不是 UG
发表于 2023-12-21 08:31:55 | 显示全部楼层
导入时可以选择是装配还是零件模式
发表于 2023-12-21 08:51:20 | 显示全部楼层
大型图纸一般都是按装配体模式设计的,STEP协议本身就是支持自带文件结构树的,每个3D软件导入进去的时候都有选项可以选择,如果想要多实体的零件文档,UG里面导入的时候可以把展平装配勾上,SW里面会有把装配体改为多实体零件即可
发表于 2024-2-23 17:08:59 | 显示全部楼层
楼上的说得就是。
发表于 2024-4-1 09:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 18:01:24 | 显示全部楼层
系统选项→最下方的导入→启用3D interconnect的勾选框去掉就是零件模式。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢!!!
GMT+8, 2025-4-23 11:13
