查看: 2139|回复: 3
[求助] UG8.0长时间复杂建模,显卡停止运行
发表于 2014-8-11 13:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的UG8.0已经升级过了,之前发过一个帖了。
UG8.0.0.25在Win8上卡死,无法结束进程,需要强制性关机
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=33689&fromuid=209227
这次是基于上次的故障排查后再发一个,希望大家各抒己见,找出问题所在,谢谢!
这次,升级完后,一般的简单的建模似乎也没什么问题,也没画什么复杂的图纸,所以可能发现不了什么问题。今天我刚刚下载了一个标准件库,安装后,就打开软件浏览一下里面的标准件,打开了许多个,又关闭了,弄了也有一个多小时吧。
有一个问题一直没注意到,就是每次死机前,就是显卡停止运行并恢复时,那段时间,好像触控板右边的位置,温度升高得有点烫手,死机了也是,温度一直没有降下来。
后来我特意用鲁大师做了个温度压力测试,发现显卡温度一直维持在五十度,cpu,硬盘都正常。
看了许多关于显卡驱动停止响应并恢复的帖,不过都是针对win7的。
大神们,想想是哪出问题了,是环境变量改多了导致出错还是,软件和系统和显卡驱动之间不兼容。我运行CAD2010 PRoE 等,就连玩大型游戏也没问题。
刚刚重启,进行系统自我修复,显示自动修复无法修复你的电脑
25
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:53:14 | 显示全部楼层
触控板右侧及键盘边会变热
25
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:00:52 | 显示全部楼层
刚刚自己又打开了一次UG并打开一个减速器进行运动仿真,加开CAD,再打开一个视频,发现右手腕处温度不算高,这次是用两本书垫高了,增加扇热。
当把书抽走一段时间后又变热了,不过还算正常
现在软件关了,显卡温度还是正常
我的机子是华硕A550xi323vbsl
发表于 2014-11-11 21:00:10 | 显示全部楼层
学学习想
GMT+8, 2025-3-14 04:21
