[原创] NX秒殺率最高神題 HM版刀路
发表于 2023-12-27 15:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-27 15:10
老哥  NX沒辦法這樣用耶....限制太多  HM再加工方式  NX的體系運算搞不了
如底工單先讓刀軸相對驅動體( ...
这个补插中间平面要零或者负角,侧面好像35度很好。不要让侧顷角避障,只旋转轴避障。我昨天只做了底刀路,等有空做完它
 楼主| 发表于 2023-12-27 17:03:53 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2023-12-27 15:37
这个补插中间平面要零或者负角,侧面好像35度很好。不要让侧顷角避障,只旋转轴避障。我昨天只做了底刀路 ...
汗....曲線驅動  用插補也沒用  刀軸法向投影時  其他面都是干涉情形  算法這樣難用呀...
发表于 2023-12-27 17:12:18 来自手机 | 显示全部楼层
UG法向没有退刀距离,但是后面加了朝向驱动体有退刀距离选项。UG把法向分开成二个了
 楼主| 发表于 2023-12-27 19:26:44 | 显示全部楼层
曲線驅動和刀軌驅動  投影方式沒有"朝向驅動體"  所以想法向投影只能依賴刀軸  使用刀軸方式
但刀軸用曲面法向去投影時  ...有被其他面擋到有干涉的情形  沒辦法了  NX算法如此....
用插捕也沒用  投影不到面上....
除非不完全照曲面法向  就以最大又不干涉的投影角度去插補  但這樣就不是完全依法向投影
发表于 2023-12-28 09:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
但刀軸用曲 ...
我投影后变形,无法同心圆,你转好曲线了,你用法向投影看看。引导线有曲线法向投影,而且是部件法向。直接选转好的只走一刀就是法向投
发表于 2023-12-28 10:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
但刀軸用曲 ...
我试了引导线也不行,做不到同心。应该是跟HM一样分开做,早期版本用记事本拼接的。以前都是用UG给其它软件做面,这次用别的软件给UG做驱动刀轨,再导入算了,UG不做了,你找到好办法了没。MC的刀轨能不能导入UG,CE,HM,PM我都导入过。
 楼主| 发表于 2023-12-28 12:34:06 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2023-12-28 10:40
我试了引导线也不行,做不到同心。应该是跟HM一样分开做,早期版本用记事本拼接的。以前都是用UG给其它软 ...
NX還搞不定....底工單做出了  投影不下去
想全法向投影  沒想到比HM難處理  HM至少投影時可以不受其他面干涉
MC我知道網上有人開發專用後處理  給NX用的CLS  ....要付費買
我都是直接刀路轉曲線  轉IGS或STP導入.....像最後石林HM一刀流版 就是這樣做的
https://www.ugsnx.com/thread-331160-5-1.html
 楼主| 发表于 2023-12-28 12:54:07 | 显示全部楼层
MC直接算出的 因為有刀軸避讓  所以繞邊界避讓的刀軸  是沒完完全全和原路徑一模一樣的
但最高大神的 是重合的 ....和我NX底工單是一樣的  這是沒開模型檢查  沒開刀軸  純算刀路....
所以應該是用底工單投影搞的  ...就是投影搞不來  大神的模板應該不是標準的  自製的 !?
 楼主| 发表于 2023-12-29 12:38:32 | 显示全部楼层
昨天搞的  NX先搞正常的   勉強還可以...
 楼主| 发表于 2023-12-29 14:18:58 | 显示全部楼层
有搞出一個操作直接算好的  就是路徑會亂跑  目前控制不了.....不然跟大神是一樣的
還沒找出控制方法.....
GMT+8, 2025-4-28 05:30
