[原创] NX秒殺率最高神題 HM版刀路
发表于 2023-12-26 09:23:31 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-25 13:38
我昨天用2312試的....跟版本沒關係  關掉自動避讓  不檢查模型直接算 ... 一樣問題  跟刀軸無關了
軟件 ...
我用UG做出来的似乎没有你这个问题,mastercam做出来的也还不错,跟UG的算法很像。hypermill几乎要放弃了,几个软件里面研究最多的就是UG,其次就是HYPERMILL,mastercam花的时间最少。来一个复杂点的,时间足够就用hypermill玩一下,赶点时间的基本就用UG和MSTERCAM来搞了。
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:17:57 | 显示全部楼层
囿_______心 发表于 2023-12-26 09:23
我用UG做出来的似乎没有你这个问题,mastercam做出来的也还不错,跟UG的算法很像。hypermill几乎要放弃了 ...
老哥  其實你的路徑已經走樣了  NX  MC現在都是刀軸自動避讓為強項  所以刀軸基本給方向  自動避...
刀尖路徑一定不好看  但刀心路徑基本上不能走樣太多....
你可以先用匠新的方式看看和你的區別  除了中間溝槽不完美  其他都還不錯......
NX還要在研究下 ....MC倒是已經搞出全區一個操作的了{:smile:} ....
MC算出的其實已經很不錯了  這圖形有點複雜了  因為是直接算出的   就算是刀心路徑也難免有浮動
畢竟不是插補刀軸 ......
但老實說  我HM做出的一樣是刀心路徑  卻比MC更好  畢竟是用再加工維持路徑的
HM確實再加工維持路徑都能保持的不錯{}......就是難搞  搞出來倒是很不錯 !
发表于 2023-12-26 15:43:40 | 显示全部楼层
刀 ...
UG跟MC出个程序快啊,毕竟是直接计算的,辅助面都不用做。HM做这个刀路,最主要就是第一个底程序做好,底程序又是主要靠辅助面的,底工单搞好了,后面再加工还得设置刀轴。
 楼主| 发表于 2023-12-26 16:24:38 | 显示全部楼层
囿_______心 发表于 2023-12-26 15:43
UG跟MC出个程序快啊,毕竟是直接计算的,辅助面都不用做。HM做这个刀路,最主要就是第一个底程序做好,底 ...
恩...HM確實麻煩  底工單倒是簡單點  旋轉面來用就行  就是之後依曲面法向退刀不好搞
試了好多次才成功  之後又要再調整刀軸....如果HM能再智能一點就好了
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:05:31 | 显示全部楼层
MC版的也貼這就好...不想被認為是故意在秀
MC一個操作可以直接算出  只是單純鍊手  我是支持做單區複製 直接抬刀過去  要這樣繞實在沒必要的
不想抬刀 像我HM那樣做就行...
目前NX最難搞  匠新方式只差一些就完美  但大神的應該不是複製連結的
我搞出底工法路徑了  但NX的功能  卻無法依曲面法向投影刀路下去  曲線驅動 刀軌驅動  目前都搞不來  還要再研究....NX也還不熟
難怪cong0425老哥 喜歡HM的再加工功能  NX的功能確實不好用 限制太多....
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:26:57 | 显示全部楼层
NX底工法路徑...搞出了  也刀路轉曲線了   卻找不到方法依曲面法向投影下去{:sweat:}   ....還沒明白大神是怎搞的
 楼主| 发表于 2023-12-26 22:18:20 | 显示全部楼层
NX的先放棄曲面法向投影  感覺NX的功能難實現HM那樣 ....我換個方式搞  朝一個操作方向搞看看....
发表于 2023-12-27 08:18:17 | 显示全部楼层
收藏学习
发表于 2023-12-27 09:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-12-25 23:20
我現在應該可以確定最高大神不是用複製去連結的....但也絕不是一個操作
我搞出底工單了  ...但從沒用過 ...
这个引导线底工单绕轴补插,再加工,保持刀轴,刀轴投影。最后再来避障也可以试试引导线时就避障。
 楼主| 发表于 2023-12-27 15:10:06 | 显示全部楼层
老哥  NX沒辦法這樣用耶....限制太多  HM再加工方式  NX的體系運算搞不了
如底工單先讓刀軸相對驅動體(法向)   用刀軌驅動時  原刀軸投影時  會被其他面擋到  投影不了
刀軌驅動沒有關閉球上方的參數  我就算用假球刀 只有半球沒長度  還是投影不了  NX算法問題...
如果用刀路轉曲線  想法向投影  投影方向只能選刀軸  ...但刀軸又不給用相對零件 {:sweat:} ...插補太累
NX限制太多......比HM難搞
剛去看了大神的視頻想找靈感  都只是演示  沒收穫....不過發現大神沒完全避讓好
刀刃切到了  沒避開  ....我眼力夠仔細吧{:titter:}
GMT+8, 2025-4-28 05:24
