查看: 6353|回复: 58
[原创] NX秒殺率最高神題 HM版刀路
发表于 2023-12-19 22:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX秒殺率最高神題     HM版刀路完成了  刀軸不是很完美  但還可以...
退刀動作不好搞  單區用了3個操作   也試了下一刀流  頂多只能這樣搞...
奇怪  這次再加工裡就能旋轉複製了 ....上次就不出現旋轉複製參數  沒搞懂限制的理由 ??
原帖有圖檔 ...可以練練 ...
https://www.ugsnx.com/thread-209658-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-12-19 23:16:20 | 显示全部楼层
我現在很敬佩用HM的朋友們....你們真是太強了 !!! {:}
HM一點也不智能  幾乎都是手工搞  以前是只要能算出來的軟件  就很牛逼.......但老實講  以現在的時代來說真的沒效率
不過真做出來的話  刀路還是蠻不錯的 .....如果功能上  能再減少手搞的情形  就更好了
发表于 2023-12-19 23:24:14 | 显示全部楼层
大师牛逼啊
发表于 2023-12-20 08:03:38 | 显示全部楼层
6666666666666666
发表于 2023-12-20 08:15:15 | 显示全部楼层
沈阳匠新工作室在疫情之前使用NX12就把这个所谓神题秒杀了!
发表于 2023-12-20 08:37:52 | 显示全部楼层
666
666
发表于 2023-12-20 09:25:38 | 显示全部楼层
6666666666666666
 楼主| 发表于 2023-12-20 23:05:41 | 显示全部楼层
恩恩..MC做過  NX還沒試  以驅動面投影方式  MC NX都是比較容易的
HM就比較難處理 ...刀軸也比其他軟件難處理
搭載MW核心的刀軸避讓   基本給個大致刀軸方向  其餘大致8成都能自動避掉
HM目前感覺  忽然角度過大時  避不太掉  要手動調整....
HM用熟的人  手工控制刀軸的功力都很強....佩服 !  還要再學習...
 楼主| 发表于 2023-12-20 23:25:35 | 显示全部楼层
發現一些問題 這區如果刀軸太直沒角度的話  因為是5軸工法  所以會變成是C軸在轉...
但給角度的話  從中心的螺旋過來連結時 ....會干涉  就連不了....
想在這區前段弄成定軸  之後在連動  好像靠曲線沒效果....還是C軸在轉
目前這區前小段  C軸轉{:sweat:}  感覺不好.....還在優化中
 楼主| 发表于 2023-12-20 23:45:05 | 显示全部楼层
可以了  終於能給角度後 避進去了 ....果然C軸就不再轉  穩定順多了
這樣包含連結  刀軸就比較完美些  都少量擺動  整體穩定好多 .....
GMT+8, 2025-4-28 05:28
