查看: 960|回复: 9
[求助] 再求教个工程图边框内侧线颜色的问题?
发表于 2023-12-19 09:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图内侧边框的线是怎么画上的,我在草图环境下,画出来的线怎么是蓝色的,不是黑色的线。
32
 楼主| 发表于 2023-12-19 09:27:26 | 显示全部楼层
也就是请教内侧边框线怎么画上,在制图的草图环境才是黑色的?
发表于 2023-12-19 10:21:10 | 显示全部楼层
直接改你画的线的的颜色就可以了
62
发表于 2023-12-19 10:30:05 | 显示全部楼层
是自动图纸模板设计不香嘛,自己手动画的不麻烦嘛。在制图工具里有个模板设计,里面可以自由设计模板
32
 楼主| 发表于 2023-12-19 10:56:33 | 显示全部楼层
自动图纸模板设计,左边的25边框,做出不来,自动的只能做上下左右都是5   都是10的       左边是25的做不出来
32
 楼主| 发表于 2023-12-19 10:59:29 | 显示全部楼层
回复zmdsl   你说的修改颜色,我也试了,修改不了。截图给你看
32
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:03:41 | 显示全部楼层
单独左边是25   其余的上下右边是5     的边框做不了
发表于 2023-12-19 11:19:01 | 显示全部楼层
这不提示你了吗,现在图纸是单色显示,右击图纸去掉单色显示前面的√,就会显示你画线的颜色!!!
32
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:30:35 | 显示全部楼层
去掉单色了,改成黑色,还是显示蓝色
发表于 2024-1-23 10:55:52 | 显示全部楼层
gonghb 发表于 2023-12-19 11:30
去掉单色了,改成黑色,还是显示蓝色
你选单色模式,然后画完草图,点左上角【完成草图】啊,你现在没点完成草图就是彩色的,点了之后就变成黑色线了
GMT+8, 2025-4-12 22:04
