楼主: gonghb
[求助] 求教个工程图纸标尺寸的问题
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:17:09 | 显示全部楼层
我就是在制图的环境下,用里面的草图,画的直线
32
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:20:43 | 显示全部楼层
相交符号可以,标注尺寸就对了
32
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:29:26 | 显示全部楼层
我发现,在NX制图环境下,不能用里面的草图画辅助线,画的辅助线,只要不是1:1的图纸,尺寸都不对
51
发表于 2023-12-18 20:53:02 | 显示全部楼层
你是想在两条直线虚拟相交的点的位置标注么,使用插入--注释--相交符号  命令可以创建虚拟延长交点,并且我按照图纸的1:2的比例绘制的草图直线,长度还是本身的长度,并没有按比例缩小,不会的你的是怎么回事
发表于 2023-12-19 08:18:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2023-12-19 08:41:35 | 显示全部楼层
CAD 直接画 就没有问题了  随意标注
发表于 2023-12-19 08:52:37 | 显示全部楼层
你把草图移到视图里就可以了啊  草图比例就和视图的比例一样了
发表于 2023-12-19 09:08:57 | 显示全部楼层
gonghb 发表于 2023-12-18 17:10
只要不是1:1调入的模型。 用草图再添加的辅助线,辅助线标出的尺寸都不是1:1的尺寸。例如:用草图画100长 ...
制图下画的草图,没办法去约束或者捕捉模型上的特征
发表于 2023-12-21 11:13:03 | 显示全部楼层
制图上面点击编辑文本, 可以改你说的尺寸。
制图改尺寸
制图改尺寸
发表于 2023-12-29 18:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
怎么移用什么命令
GMT+8, 2025-4-6 07:19
