查看: 2483|回复: 9
[求助] UG后处理倒扣程序怎么后处理不出去?
发表于 2023-12-18 13:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
29
发表于 2023-12-18 13:30:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
一张图谁看的懂,大概率不是倒扣的问题,是你用了T型刀,有些后处理读不出T刀参数而报警。下面这条输出刀具信息的命令加上去可以读T刀参数信息。或者用平刀来建T刀。或者把后处理输出刀具信息的命令删掉
global mom_tool_diameter
global mom_tool_flute_length
global mom_tool_corner1_radius mom_tool_lower_corner_radius
global mom_tool_type
global mom_tool_name
if {$mom_tool_type == "Milling Tool-T Cutter"} {
   MOM_output_literal "( $mom_tool_name DIA=[format "%.2f" $mom_tool_diameter]  CR=[format "%.2f" $mom_tool_lower_corner_radius]  FL=[format "%.2f" $mom_tool_flute_length] )"
} else {
   MOM_output_literal "( $mom_tool_name DIA=[format "%.2f" $mom_tool_diameter]  CR=[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius]  FL=[format "%.2f" $mom_tool_flute_length] )"
发表于 2023-12-18 13:31:44 | 显示全部楼层
T型刀的问题
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:04:07 | 显示全部楼层
shilang* 发表于 2023-12-18 13:30
一张图谁看的懂,大概率不是倒扣的问题,是你用了T型刀,有些后处理读不出T刀参数而报警。下面这条输出刀具 ...
你好,这个输出刀具信息命令加到哪个文件里?
发表于 2023-12-18 14:06:56 | 显示全部楼层
如果是T型刀问题,很多后处理是不能单独出那一条,
比如说前面加个飞面程序或者打点程序一起选中就能后处理,具体的你试试吧。
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:11:00 | 显示全部楼层
比如说前面加个飞面程序或者打点程序一起选中就能后处 ...
感谢,还真的是不能单独后处理T刀程序
29
发表于 2023-12-19 08:30:24 | 显示全部楼层
后处理构造器打开后处理文件---在程序开始--新建一个自定义命令--输入命令代码。如果后处理原本就有输出刀具信息的命令,就把他删掉
29
发表于 2023-12-19 08:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 09:10:14 | 显示全部楼层
都没看具体错误,根据自己遇到的问题,大概率是刀具类型识别报错,倒扣就是T型刀具加工了
32
发表于 2023-12-19 13:48:47 | 显示全部楼层
直接上干货!!!!
GMT+8, 2026-9-18 07:28
