楼主: 半·支·煙
[求助] 求助关于多轴钻孔
发表于 2023-12-19 23:33:55 | 显示全部楼层
半·支·煙 发表于 2023-12-19 21:50
三轴应该和五轴一样吧,大佬能帮我改一下吗?万分感谢了。
應該不一樣  5軸有角度問題  ...沒試過  5軸後處理不熟
建議5軸後處理能盡量不動就不動   一改關連到其他  都要去測試很多...
发表于 2023-12-20 09:08:22 | 显示全部楼层
暴躁的小伙子 发表于 2023-12-18 14:23
你换一个hole making这个来做
楼主用的MC编程
 楼主| 发表于 2023-12-20 09:08:25 | 显示全部楼层
建議5軸後處理能盡量不動就不動   一改關連到其 ...
能把三轴的修改方法告诉我一下吗?我改一下试试看行不
发表于 2023-12-20 09:09:36 | 显示全部楼层
半·支·煙 发表于 2023-12-18 14:27
不明白什么意思,是修改后处理吗?
hole making是UG NX的钻孔程序
 楼主| 发表于 2023-12-20 10:18:06 | 显示全部楼层
我这个是用mastercam编的,不会用UG
发表于 2023-12-20 10:38:06 | 显示全部楼层
有影响吗?
发表于 2023-12-20 10:48:32 | 显示全部楼层
没有,G68.2 、G53.1
发表于 2023-12-20 13:06:18 | 显示全部楼层
不用試的 3軸沒問題  4軸就有問題了 ...之前試過4軸就會出錯了
需要再另外定義好Z點 R點的相關位置更新 ....不然有角度時  每孔都輸出完整代碼 Z R 會出錯
因為沒用到  所以沒再去搞  ....後處理不是強項  只是學學 ....找時間再試看看
 楼主| 发表于 2023-12-20 13:48:28 | 显示全部楼层
我简单改了下,把ZR分行了,然后就是每个孔钻2次,第二次的孔深度=第一个孔Z的深度,后边的也是一次类推。
 楼主| 发表于 2023-12-20 13:57:36 | 显示全部楼层
机床不支持G68.2
GMT+8, 2025-4-30 21:48
