查看: 2518|回复: 11
[求助] 动态铣拐角受力大有没有好的办法优化
发表于 2023-12-17 18:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。很简单的零件。加持中间。铣两边斜角。但是斜角很长。右边拐角,刀具受力是忘左推的。所以不振刀。左边拐角。刀具推力忘前推。振成狗屎。拿外形洗。拐角分开走,先走小的再走大的,减少刀具前后推力,也可以解决左边不震刀。但是外形洗空刀太多,影响效率 。有没有啥好办法。
主要震刀就是左边拐角,动态走圆弧的时候,完全不能用那种,右边拐角同样参数一点卜振刀
发表于 2023-12-17 20:09:03 | 显示全部楼层
尖角改圆弧 拐角减速
发表于 2023-12-17 20:23:50 | 显示全部楼层
能不能分开做,那边用逆铣试试
39
 楼主| 发表于 2023-12-17 20:31:10 | 显示全部楼层
lianzheng6567 发表于 2023-12-17 20:23
能不能分开做,那边用逆铣试试
试过逆铣。刀具在啸叫。我吃刀量比较大。45钢0.5不适合逆铣
发表于 2023-12-17 22:09:55 | 显示全部楼层
2邊動態 各分拆2段式 每個斜線段都分拆...以圖形比例來看  估計還是要逆銑
79
发表于 2023-12-17 23:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
机床不都带拐角减速吗,动态铣可以走摆线专门为了加工硬质合金设计的
发表于 2023-12-19 17:19:08 | 显示全部楼层
可以尝试用粗皮铣刀
发表于 2023-12-19 23:37:06 | 显示全部楼层
可以學NX一些朋友用自適應的方式  旁邊封起來  半開放式 ....不要開放式繞拐角
发表于 2023-12-20 09:09:29 | 显示全部楼层
分成两个区域,后面支持加强应该能减少震荡
39
 楼主| 发表于 2023-12-21 06:06:23 | 显示全部楼层
目前解决办法差不多这个意思,做毛坯延长为刀具的直径。让拐角走空刀,不参与实际切削。但是效率有所降低不如外形铣,走刀路修剪
GMT+8, 2025-4-27 07:14
