用户名  找回密码
查看: 1373|回复: 9
[求助] 小白求助 螺旋铣孔的时候已知孔的直径怎么选择刀具直径的大小呢?
发表于 2023-12-12 12:16:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,螺旋铣孔的时候已知孔的直径怎么选择刀具直径的大小呢?有什么经验公式吗?我知道大了踩刀排销不好小了中间会有残料,怎么选择才最合适呢
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-12-12 13:29:58 | 显示全部楼层
好家伙居然有这种问题  建议你去车间学习一段再编程
点评
同感。  发表于 2023-12-12 20:38
发表于 2023-12-12 16:39:23 | 显示全部楼层
一般比半径大一点的就行
发表于 2023-12-12 16:18:09 | 显示全部楼层
比半径大一点,尽量一刀出,
发表于 2023-12-12 13:42:36 | 显示全部楼层
孔直径除以2加1到2
39
发表于 2023-12-12 16:50:04 | 显示全部楼层
最小孔半径。但是要考虑刀具磨损可能中间留柱子。刀片刀d-2r*2,低于这个尺寸就要先钻孔再铣孔
 楼主| 发表于 2023-12-12 21:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
我本来就在学徒啊,难道车间操机和学编程不能同时进行吗?这里都是大神之间的探讨吗,不允许小白问问题吗?
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-12-13 07:29:34 | 显示全部楼层
青春可贵、 发表于 2023-12-12 21:09
我本来就在学徒啊,难道车间操机和学编程不能同时进行吗?这里都是大神之间的探讨吗,不允许小白问问题吗 ...
当然可以提 不过这个不是编程的问题 应该算操机的问题 建议你应该在车间熟悉一个阶段 有了基本常识之后再编程
221
发表于 2023-12-13 22:02:01 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:使用新刀情况下,按D10来为例:建议加工孔直径12以上(最小斜面长度百分比20),如果孔在12以下,建议用D8或者孔深没办法的时候可以先预钻孔后,再用D10的兜。如果是手磨刀,中间排削差的话建议加工孔直径13以上(最小斜面长度百分比30)。
GMT+8, 2025-4-8 17:48
