查看: 2912|回复: 15
[2312系列] NX2312基本曲线的跟踪栏只能在左上角?
发表于 2023-12-12 11:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2312基本曲线的跟踪栏一直在左上角,拖动后,再次打开基本曲线又是在左上角!
发表于 2023-12-12 12:08:27 | 显示全部楼层
我的12.0也是这样,一直都在左上角,怎么弄都弄不下来
 楼主| 发表于 2023-12-12 12:18:18 | 显示全部楼层
我以前的版本都没有这个问题!我12.0没有这个问题
发表于 2023-12-12 13:09:18 | 显示全部楼层
都是淘汰的命令能保留到现在就知足吧
 楼主| 发表于 2023-12-12 13:14:41 | 显示全部楼层
唐僧爱飘柔 发表于 2023-12-12 13:09
都是淘汰的命令能保留到现在就知足吧
这个命令我还是很长用的!😁😁😁😁
发表于 2023-12-15 21:44:40 | 显示全部楼层
都是淘汰的命令能保留到现在就知足吧
发表于 2023-12-15 22:16:38 | 显示全部楼层
2306不会这样开始的时候是在左上角,拖了下来后一直就在下面位置了。2312拖下来,下次用还是在左上角。说是淘汰命令,但是使用方式一直在改,光是修剪曲线就搞得人云里雾里的,要淘汰了你就别折腾了嘛,还一直在改,还是改得很难用那种
 楼主| 发表于 2023-12-15 23:45:06 | 显示全部楼层
子越重复 发表于 2023-12-15 22:16
2306不会这样开始的时候是在左上角,拖了下来后一直就在下面位置了。2312拖下来,下次用还是在左上角。说是 ...
我基本都会用到基本曲线这个命令!
发表于 2023-12-16 08:58:07 | 显示全部楼层
可以的啊
发表于 2023-12-16 09:33:13 | 显示全部楼层
没有什么先进的功能,只能搞搞工具栏和图标界面之类,这个版本改过来,下个版本改过去……
GMT+8, 2025-4-30 18:09
