发表于 2023-12-18 11:38:20
显示全部楼层
1.单牙螺纹铣刀
单牙螺纹铣刀的螺距不固定,可加工任意螺距的螺纹。结构像内螺纹车刀,优点是,刀片可以与螺纹车刀通用,每次加工只用一个螺纹加工齿,当一个加工齿磨损后,还可以更换其余两个齿使用,使用成本低,且规格齐全,容易购买;缺点是,加工效率较低,不适宜大批量生产。
2.三牙螺纹铣刀
刀片上刀齿间距是固定的,只能加工与之对应螺距的螺纹,加工时,刀具上所有的刀齿均参与切削,效率较高,如果其中一个加工齿磨损或损坏时,将影响与之对应的那段螺纹的加工质量。
适用于小孔径螺纹加工,刚性好,精度高。
3.全牙螺纹铣刀
适用于同规格批量件生产,不需要抬刀,一刀成型效率高。常见有2倍径、3倍径。刀刃过长会影响刚性。 |
