查看: 6587|回复: 14
[2312系列] 解决NX2312直接建模与加工部分功能错误的办法
发表于 2023-12-10 10:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
替换原来的许可文件,重新打开软件就可以了。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
17602019212ug + 10 楼主是大神!膜拜!
 楼主| 发表于 2023-12-10 19:27:39 | 显示全部楼层
zhaoyafei19* 发表于 2023-12-10 16:28
试了,还是有问题等大侠修复
在你原来的许可文件加入以下内容就可以了。
INCREMENT nx_concrete ugslmd 2312.12 permanent uncounted SUPERSEDE \
       DUP_GROUP=UHD ISSUED=01-jan-2016 CK=160 HOSTID=ANY TS_OK NOTICE="TeAM SolidSQUAD-SSQ" \
      SIGN="1E33 7B88 808D 72F4 20A3 37A2 DF0C 5C20 62AE FB2D DC29 3A89 DCFB 0F6D 2BE9"
INCREMENT nx_synchronous ugslmd 2312.12 permanent uncounted SUPERSEDE \
INCREMENT nx_composites_laser ugslmd 2312.12 permanent uncounted SUPERSEDE \
INCREMENT rotary_floor_finish ugslmd 2312.12 permanent uncounted SUPERSEDE \
INCREMENT nx_cam_turn_mill ugslmd 2312.12 permanent uncounted SUPERSEDE \
INCREMENT nx_quick_rough ugslmd 2312.12 permanent uncounted SUPERSEDE \
INCREMENT nx_3d_adaptive_rough ugslmd 2312.12 permanent uncounted SUPERSEDE \
发表于 2023-12-10 12:50:25 | 显示全部楼层
cuixuanfeng_hbn 发表于 2023-12-10 12:48
还是等等eJonny的完美版吧
我只按照他的,在原来的许可证文件上添加了 dim101513    说的那7行,加工试了 ...
至于你说的这个
1.Manufacturing---Create Operation---mill_contour---3D Adaptive Roughing
2.Manufacturing---Create Operation---mill_planar---Face Mill - Zig. ZigZag
3.Manufacturing---Create Operation---cam_test_new---Floor Finish Barrel Swarf
4.Manufacturing---Create Operation---cam_test_new---Wall Milling without Floor
还是等等eJonny的完美版吧,只能说差不多能用了
发表于 2023-12-10 10:47:31 | 显示全部楼层
报错全解决了吗
92
发表于 2023-12-10 10:50:28 | 显示全部楼层
没有!!!!只是解决了一部分
92
发表于 2023-12-10 10:51:14 | 显示全部楼层
不全面只是解决了一部分
发表于 2023-12-10 10:54:55 | 显示全部楼层
xiongbing* 发表于 2023-12-10 10:50
没有!!!!只是解决了一部分
那还是等等
发表于 2023-12-10 12:48:05 | 显示全部楼层
还是等等eJonny的完美版吧
我只按照他的,在原来的许可证文件上添加了 dim101513    说的那7行,加工试了一下,没有啥问题,包括同步建模
我还特意对比了一下你改的
发表于 2023-12-10 13:47:20 | 显示全部楼层
据说把2303.12改成2312.12或者2406.12,完美解决
92
发表于 2023-12-10 14:03:26 | 显示全部楼层
不行的不完整,自己可以改改试一下
发表于 2023-12-10 16:28:02 | 显示全部楼层
试了,还是有问题等大侠修复
GMT+8, 2025-4-9 18:48
