查看: 1507|回复: 19
[求助] 法格后处理报警
发表于 2023-12-9 15:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,求助大神.我拿到手的后处理久没有PUI文件!自己没办法搞
发格后处理.zip (19.7 KB, 下载次数: 9)
21
发表于 2023-12-9 16:23:40 | 显示全部楼层
网上重新找份过就是
发表于 2023-12-9 16:49:58 | 显示全部楼层
不知道你的后处理用着怎样,帮你打开TCL关闭了报警部分。后处理出来的文件怪怪的。配了一个PUI,只是打开文件用。
发格后处理-g.rar
29.1 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:03:34 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2023-12-9 16:49
不知道你的后处理用着怎样,帮你打开TCL关闭了报警部分。后处理出来的文件怪怪的。配了一个PUI,只是打开文 ...
多谢多谢。 我试下
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:05:47 | 显示全部楼层
我也感觉很怪。但是公司是一直用的这个后处理。机器也能用。
就是那个G53 Z-5是不是没啥用。高度降一下 下面又升回去。感觉没用
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:21:35 | 显示全部楼层
还是不行{:sweat:}
发表于 2023-12-9 17:29:29 | 显示全部楼层
垃圾后处理,要来有何用
发表于 2023-12-9 17:37:11 | 显示全部楼层
忘记说了,这个后处理在处理完时会在D盘产生一个临时文件,所以你要在D盘建一个文件夹。D:\ju_conf\temp 这样就可以处理了,你试试。这个后处理是有点垃圾!建的文件夹名称好像是进玉外挂的名称。不知道这个后处理是不是进玉出的?没有这个文件夹就会报错。要学会看报错信息。又改了一下,把产生文件夹的命令也屏蔽了。后面改的不用建文件夹也可以,你可以试试。
发格后处理-g2.rar
29.11 KB, 下载次数: 9, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2023-12-9 20:01:19 | 显示全部楼层
李佛敏 发表于 2023-12-9 17:29
垃圾后处理,要来有何用
我试过用CAP做出来那个后处理,但是机床会报错。这个后处理事垃圾点。但是机床就认这个。。哭
 楼主| 发表于 2023-12-9 20:02:49 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2023-12-9 17:37
忘记说了,这个后处理在处理完时会在D盘产生一个临时文件,所以你要在D盘建一个文件夹。D:\ju_conf\temp  ...
我再试下..下周一上班汇报结果{:tongue:}
GMT+8, 2025-2-24 18:01
