查看: 3147|回复: 25
[求助] 4轴后处理有些问题请各位大佬帮我改一下
发表于 2023-12-8 16:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
4轴后处理有些问题请各位大佬帮我改一下,前面出现了G91G28Z0但是后面没有出现G90,差点撞机,还有想在G91G28Z0,G56的下面行加入G43H  长度补偿指令,不然也会撞机,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-12-8 16:05:40 | 显示全部楼层
这是要改的后处理
4轴后处理.zip
66.41 KB, 下载次数: 28, 下载积分: G币 -1
21
发表于 2023-12-8 16:50:22 | 显示全部楼层
在初始移动里面加入块,要输出的字强制一次。G90 是G_mode G0 是 G_motion等
 楼主| 发表于 2023-12-8 17:05:47 | 显示全部楼层
能改好发给我吗?多谢
发表于 2023-12-8 17:10:54 | 显示全部楼层
论坛还没有一个完美的四轴后处理!多余角度卡顿的问题一直没有很好的解决方案!!!!!!
21
发表于 2023-12-8 17:34:00 | 显示全部楼层
jianjun928888 发表于 2023-12-8 17:05
能改好发给我吗?多谢
你的后处理可以打开,修改了保存不了。自已添加一下,方法告诉你了。你的后 处理是你自已做的?打开修改怎么保存不了,另存也不行?
 楼主| 发表于 2023-12-8 17:44:59 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2023-12-8 17:34
你的后处理可以打开,修改了保存不了。自已添加一下,方法告诉你了。你的后 处理是你自已做的?打开修改 ...
可以保存吧
21
发表于 2023-12-8 17:47:41 | 显示全部楼层
保存不了
63
发表于 2023-12-8 19:38:13 | 显示全部楼层
只是你没找到
发表于 2023-12-9 08:31:24 | 显示全部楼层
感谢大佬指正,我是真没找到好用的。加了语句还是不完美!!!
GMT+8, 2025-4-30 17:51
