查看: 984|回复: 4
[求助] 遥控器电池盖怎么画?
发表于 2023-12-7 15:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家像这种遥控器的电池盖要怎么画呢?我现在仅有的思路是先把整体画出来然后再把电池盖“分下来”,但是不知道要怎么画?特请教一下大家{:}
33
发表于 2023-12-7 15:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
先这样,在这样,OK,完成
发表于 2023-12-8 18:28:43 | 显示全部楼层
这个骨架模型是曲面还是实体?软件默认橙黄色是实体的颜色,你应该用曲面建模,如果是曲面就好办了,用你这上面画出来的轮廓线分割曲面,然后加厚变成实体,拆件就完成了。
 楼主| 发表于 2023-12-11 11:40:23 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2023-12-8 18:28
这个骨架模型是曲面还是实体?软件默认橙黄色是实体的颜色,你应该用曲面建模,如果是曲面就好办了,用你这 ...
我这个是实体的,我目前对于曲面建模还并不熟悉{}
发表于 2023-12-13 13:36:22 | 显示全部楼层
那你可以用“复制面”命令,把这个实体的表面都复制粘贴在原位置上,然后再分割曲面,最后加厚。这个产品曲面建模也不算难,先构建几个外观面的轮廓空间曲线,再用“通过曲线网格”命令在轮廓线中生成曲面。只用构建半边曲面,然后镜像出另一半,再缝合就行了。
GMT+8, 2025-4-4 09:04
