查看: 2807|回复: 6
[2206系列] 将NX模型导出x_t文件后,测量体积与原模型有差异
发表于 2023-12-7 10:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、导出x_t,操作如下:用NX打开模型文件,在过滤器处设置为实体,点击文件-导出-parasolid文件,框选整个模型,点击确定按钮导出。
2、打开导出的x_t文件,操作如下:新建model文件,点击文件-导入-parasolid文件-选择之前导出的x_t文件,模型正常显示。
3、分别测量原模型文件和导出的x_t模型文件,操作如下:点击分析视图-测量,在过滤器处设置为实体,打开体结果过滤器,查看测量结果(测量首选项的计算和精度已设置为极精细),原模型文件的体积为196858903.6101 mm3,导出的x_t模型文件的体积为196858895.3339 mm3
2096
发表于 2023-12-7 10:59:46 | 显示全部楼层
这点比例的差距应该是正常的  你用管命令和扫掠命令做出来的两个实体可能都会有体积差距
 楼主| 发表于 2023-12-7 19:04:48 | 显示全部楼层
这只是一个不太大的装配,如果每个装配都差这么多,那加起来差的就多了
发表于 2023-12-7 21:46:20 | 显示全部楼层
你可以把第一次导出的再次导出去,看下体积变了没有,如果没变应该不是软件问题。
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:18:34 | 显示全部楼层
再次导出体积是196858895.3686mm3,与之前导出的体积有微小差异
发表于 2023-12-12 14:21:23 | 显示全部楼层
同一个模型,比如管道用扫描和管道成型,体检也有差异
发表于 2024-8-6 14:05:40 | 显示全部楼层
用不同版本NX打开同一个模型,测出来也有差异,这是为什么啊?
GMT+8, 2025-4-26 07:30
