楼主: xyx2178
[综合分享] 这个月又要发新的大版本NX2312了 还有人期待新版本吗
发表于 2023-12-13 18:53:10 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2023-12-5 00:24
如果是做结构设计建模的,用12以前版本的,建议不要升2306,新用户无所谓。真的是边用边问候这个版本做软件 ...
是的,印镀阿三代工的,它们思维你是不能理解的。亲
发表于 2023-12-13 22:04:41 | 显示全部楼层
心向天空AA 发表于 2023-12-5 08:11
修复草图着重的设置(生效)就升级
2312版本草图着重现在默认是关闭状态了,我刚好装上打开试了一下
47
4万
发表于 2023-12-13 22:48:56 | 显示全部楼层
修复草图着重的设置(生效)就升级
升级吧!2312已可默认设置非草图对象着重显示了。
发表于 2023-12-14 08:13:11 | 显示全部楼层
搞不明白,啥样是着重显示呢?
发表于 2023-12-14 10:08:06 | 显示全部楼层
我装了2台,台式老样子。没用。
发表于 2023-12-14 10:13:42 | 显示全部楼层
一剑倾城* 发表于 2023-12-14 08:13
搞不明白,啥样是着重显示呢?
你建模部件显示是什么效果,在进入草图也是一样的显示效果。
着重关闭或正常显示,草图平面着重是会正常显示部件。
草图着重打开,草图会增加一层滤镜。
发表于 2023-12-15 17:41:04 | 显示全部楼层
着重关闭或正常显示,草图平面着重是会正常 ...
他这个功能直接都没有起作用了.关与不关都是关闭的状态.这个功能其实是学的是CREO.前面一些的版本都没有这个功能的.而且这个功能在2306里面只能手动关闭.我每次建模都得关一下.首选 项改了也起不到作用.这个功能很悲剧的.我不喜欢用滤镜功能.新建草图重新附着基准平面功能改回来了.以前是进去后才能再点一次重新附着这个功能.我现在暂时不考虑用这个版本,怕出问题.因为我的产品太多了.到时候出问题低版本打不开高版本的原始文档就悲剧了.到时候参数全没了.过段时间有补丁升级再用.
47
4万
发表于 2023-12-15 22:56:42 | 显示全部楼层
冷雨无情 发表于 2023-12-15 17:41
他这个功能直接都没有起作用了.关与不关都是关闭的状态.这个功能其实是学的是CREO.前面一些的版本都没有 ...
睁眼说瞎话!你用过2007么?用户默认设置里关闭草图着重,新建草图时就可正常显示非草图对象!只是到了2306后同样的默认设置不起作用!你可以手动关闭草图着重,在重新编辑草图时,是可以保持非草图对象正常显示的!
发表于 2023-12-18 08:22:44 | 显示全部楼层
会不会是我的安装包不行呢?你的哪里下载的
发表于 2023-12-18 11:59:58 | 显示全部楼层
感谢感谢!!
GMT+8, 2025-4-18 06:19
