查看: 12614|回复: 53
[综合分享] 这个月又要发新的大版本NX2312了 还有人期待新版本吗
发表于 2023-12-4 16:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不说还有人记得这个月要发新的大版本了吗 我现在对这个版本发布 已经没有那种期待感了
发表于 2023-12-5 00:24:53 | 显示全部楼层
如果是做结构设计建模的,用12以前版本的,建议不要升2306,新用户无所谓。真的是边用边问候这个版本做软件的祖宗十八代。
发表于 2023-12-9 14:11:08 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2023-12-5 00:24
如果是做结构设计建模的,用12以前版本的,建议不要升2306,新用户无所谓。真的是边用边问候这个版本做软件 ...
12应该是最好的
发表于 2023-12-4 16:32:58 | 显示全部楼层
进入草图浏览器不跳转就升级
 楼主| 发表于 2023-12-4 16:36:24 | 显示全部楼层
carlon* 发表于 2023-12-4 16:32
进入草图浏览器不跳转就升级
跳到草图的教程是吗 这个影响大吗?
发表于 2023-12-4 16:41:18 | 显示全部楼层
老ye说2212是2206的完善版,2312是2306的完善版,所以还是很期待升级的,虽然我还是用的2206.
发表于 2023-12-4 16:45:49 | 显示全部楼层
xyx2178 发表于 2023-12-4 16:36
跳到草图的教程是吗 这个影响大吗?
影响很大,我本来在参考pdf尺寸画图,进入草图后又要重新打开pdf,还要缩放大小,麻烦
发表于 2023-12-4 18:00:41 | 显示全部楼层
目前2306  7000{:titter:}{:titter:}
发表于 2023-12-4 18:33:20 | 显示全部楼层
能顺利导出DWG,就安装
39
发表于 2023-12-4 19:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
NX2312新功能不大,对建模,钣金、工程图几乎没有,钣金己万年不变
发表于 2023-12-5 08:11:49 | 显示全部楼层
修复草图着重的设置(生效)就升级
GMT+8, 2025-4-18 06:17
